Quelles chevilles pour supports d'enceintes murales ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite fixer une paire d'enceintes (environ 10kg chacune) à un mur grâce à des supports mobiles.
https://m.media-amazon.com/i[...]SL1500_.jpg
Je sais que les charges dynamiques avec effet de levier sont plus contraignantes sur les chevilles et le placo que les charges fixes.
Le mur est une plaque de placo de 10 mm avec 80 mm de polystyrène collé à un mur en parpaings. Craignant un peu l'arrachage de placo avec des chevilles Molly, j'ai acheté des chevilles de 160 mm de long ( https://www.fischer.fr/fr-fr[...]nd-10x160-t ) pour aller fixer jusque dans le parpaing.
Je pensais associer les deux types de cheville (Molly et parpaing) pour fixer mes supports, pensez-vous que cela sera adapté ? Quelle cheville résisterait mieux à l'arrachage ?
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 mois
Il faut mettre des molly a placo, les fischer du lien ne sont pas faites pour le placo, là le risque d'arrachement est plus que prévisible.
De : . (1)
Bonjour.
Ni pour fixation dans du parpaing malgré leur longueur.
Ce sont des chevilles pour installation dans du matériau plein vu la documentation.
Sinon Rod123 il n'y aura aucun effort dynamique  dans votre installation.
Ce sera un effort statique uniquement.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses ! Oui je parlais de charge dynamique car les enceintes pourront bouger de droite à gauche et en inclinaison, même si je pense que j'y toucherai rarement une fois qu'elles seront installées.
En tout cas il y a un effet levier vu que la charge est deportée vers l'avant et non pas plaquée au mur. C'est ce qui m'inquiète pour la résistance du placo. La partie du support vissée dans le mur est un rectangle de 80x160mm, avec une cheville + vis à chaque angle.
Pour les chevilles Fischer, je sais qu'elles ne sont pas pour le placo, par contre sur le site ils disent qu'elles conviennent pour les matériaux creux (parpaing ?). En fait si je les utilise il y aura les 9 premiers cm dans le placo et polystyrène, et les 7 cm restant seront pris dans le mur en parpaings.
Si j'utilise les deux types de cheville j'ai à la fois le soutien du placo (Molly) et celui du béton (Fischer). Non ?
Merci encore Smile
Cela ne sers à rien de bidouiller avec des fischer, des molly en gros modèle seront amplement suffisantes, on accroche des meubles de cuisine, des étagères, des téléviseurs sur support articulés, etc... et bien plus de 10 kgs, et cela résiste très bien, depuis des années j'en ai installé des charges lourdes en molly et aucuns problèmes si on fait bien les choses.
De : . (1)
Ok merci pour vos messages je vais faire avec les Molly alors Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h53
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
