Problème démontage genouillère volet roulant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Herault
J'ai un souci de genouillère cassée sur un volet roulant.
La clavette (= goupille ?) de la partie haute a été retirée, elle dépassait de 10 mm alors que sa longueur n'était de 12 mm, elle était dans cette position depuis 32 ans... Une fente avait même été créée dans le cache en plastique pour qu'elle puisse passer à l'intérieur, ce qui est très étrange, non ?
Je l'ai retirée sur les conseils d'un pro mais j'ai l'impression que c'était une erreur et qu'au contraire j'aurais du la remettre en place, car son retrait n'a pas "libéré" la partie du dessous que je dois enlever.
Me confirmez-vous que c'est bien la deuxième goupille (sur la partie juste en dessous dessous) que je dois essayer de retirer ?
Il faut que j'achète des chasse goupilles, pensez-vous qu'il est possible de procéder à cette opération "bras en l'air sur mon escabeau" sans risquer d'abimer tout le mécanisme (tige dans le caisson par ex) ? Ou faut-il tout démonter (ce qui serait difficile, la plaque de fixation sur le caisson étant recouverte en partie par le "cache" en plastique... :/
Mille merci par avance pour votre aide/conseils
Photo avant le retrait de la goupille
Après le retrait de la goupille
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 mois
Bonsoir.
Effectivement, je ne m'explique pas la présence de la goupille supérieure. Peut-être a t-elle une fonction.
Vous devrez sortir la goupille inférieure pour libérer la partie restante de votre genouillère.
S'il existe des pinces spéciales pour sortir ce type de goupille élastique, l’investissement n'en vaut pas la chandelle.
Un chasse goupille d'un côté et une massette de 0,800 à 1 kg de l'autre côté, tenue par un comparse évitera d’ébranler la sortie de votre coffre.
Pour commander la nouvelle pièce, il vous faudra noter le diamètre et la forme des 2 côtés.
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel, c'est très gentil d'être intervenu sur mon post. Vous pensez que ce type de goupille (celle du dessous) n'est pas réutilisable ? Je suis en attente de la réception de mes chasse goupilles Merci pour votre aide et belle journée
Dept : Herault
Ce type de goupille élastique (nom commercial Mecanindus) est  parfaitement ré-utilisable. l'un des 2 bouts est chanfreiné pour une introduction +facile.
Merci Michel pour l'explication, je pensais que le type élastique et mécanindus désignait deux types de goupilles différents
Dept : Herault
J'ai reçu tout à l'heure mes chasse goupilles et je galère à essayer de retirer cette fameuse goupille :/
Après je ne sais combien de coups de marteau et une bonne dose de W40 elle semble ressortir un peu sur l'arrière...
Cà ne semble plus beaucoup évoluer, j'ai peur de l'écraser à l'intérieur :/
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal qu'elle sorte si lentement ? Je continue sans risque ? A part celui de voir débarquer mes voisins avec une kalachnikov Crying
Je ne voyais pas çà si dur...
Dept : Herault
Je vois sur la 2ème photo qu'elle semble chanfreinée. Tu la sors dans le bon sens ? Il n'y a pas de collet sur la partie que tu enfonces petit à petit ?
Actuellement en ligne !
Bonjour Woofy ! Merci d'essayer de m'aider
Oh la la je ne sais pas, les deux côtés m'ont semblé identiques, tu penses que je me suis trompée de sens ?! Attends je vais essayer de voir à quoi ressemble un collet... Je ne vois plus bien la partie à l'intérieur...
Dept : Herault
Un collet = en gros une augmentation du diamètre juste au bout, pour que la goupille butte et ne sorte pas en glissant.
Non mais comme c'est parti, continue Ou tente de taper de l'autre côté pour lui faire prendre l'autre sens, tu verra si elle glisse mieux ou pas.
Et de toute façon, plus ça sortira, plus ce sera facile à sortir.
Oki merci ! Blush
Dept : Herault
Je ne pense pas qu'il y ait de collet Smile J'y retourne Smile
Dept : Herault
Bon..... A force de taper dessus j'ai réussi à désolidariser la partie du haut, l'ensemble m'est resté dans les mains...
La goupille est sortie un peu plus mais je suis embêtée maintenant parceque je n'ai pas d'étau pour la maintenir :/
La goupille ne semble pas fendue comme les modèles que j'ai déjà vus mais avec une forme de dents de crocodile...
Pffff çà se mérite de sortir une goupille Laugh
Dept : Herault
Dept : Herault
Cà y est réparation effectuée, non sans mal...
J'ai compris pourquoi la première goupille n'avait pas été enfoncée entièrement (et loin de là...)... Complètement inaccessible au marteau... d'où la fente... Ils n'ont pas voulu s'embêter...
Elle n'est encore pas à fond, j'essaierai de faire mieux mais là j'en ai marre. Merci à tous ceux qui m'ont aidée
Mes dernières photos, la goupille du bas enfin sortie et la réparation effectuée... Pfiou, c'était dur...
C'était la première fois que je tenais un marteau, je suis quand même assez fière de moi
Smile
Dept : Herault
Félicitations !
Woofy a écrit:Félicitations !
Merci Woofy tu m'as bien aidée ! Pour n'importe quel bricoleur ce n'était pas grand chose mais pour moi... Je suis troooop contente Merci à Michel et à toi ! Belle soirée à vous !
Dept : Herault
Ah moi je n'ai rien fait, c'est michel16190 qui t'a aidé et toi qui a tout fait toute seule
Woofy Pas de problème, c'est un forum d'entraide !
En fait on voit maintenant à quoi servait la goupille du haut : Sauf erreur, elle fixait une pièce "crabot" qui d'un coté recevait la sortie du treuil en tige 6 pans et de l'autre s'accouplait avec la genouillère en  forme ronde.
michel16190 a écrit: En fait on voit maintenant à quoi servait la goupille du haut : Sauf erreur, elle fixait une pièce "crabot" qui d'un coté recevait la sortie du treuil en tige 6 pans et de l'autre s'accouplait avec la genouillère en  forme ronde.
Crabot, encore un nouveau mot pour ma culture générale, merci Michel
Oui c'est tout à fait çà, par contre la pauvre ne devait pas fixer grand chose étant donné que seuls 2 mm sur ses 12 mm entrait dans la pièce crabot.
Là je l'ai enfoncée plus mais elle ne traverse pas de toute sa longueur jusqu'au bout... Je vais avoir du mal je pense car je suis limitée au niveau de l'accès avec le marteau, pourtant ce serait mieux d'y arriver... A moins que la tige ne soit pas bien dans l'axe, je n'arrive pas à voir çà correctement...
Belle journée à vous
Dept : Herault
Bon... Comme j'aime les comptes ronds voici mon 20éme message Laugh
Hier soir j'ai eu la bonne idée d'utiliser une pince pour finir d'enfoncer la goupille du haut, et miracle, celle-ci est rentrée nickel comme dans du beurre !
Je crois que là on est bon !
Merci encore pour votre aide et à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures (j'envisage l'achat d'une nouvelle petite maison Biggrin... On n'est pas sorti de l'auberge... Blush)
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
