Ma porte d'entrée ne se vérouille plus
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 231 fois
Env. 30 message Gard
J'aurai besoin d'aide avec ma porte d'entrée.
Depuis hier soir, impossible de la vérouiller et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Nous avons acheté la maison il y a un peu plus d'un an donc je ne sais pas de quelle marque est le système de fermeture (sur la clé il est marqué "Yale" et FP2 B mais en cherchant sur google je n'ai aps trouvé grand chose)
Voici des photos de la porte:
J'ai l'impression que le problème vient de ses trucs en haut et en bas de la porte qui bloquent mais je ne suis pas sûr :/
J'imagine que c'est compliqué de diagnostiquer le problème juste avec les photos mais si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
pour savoir d'où ça vient , essayez de fermer la serrure la porte ouverte , si ça fonctionne cela vient du réglage des gâches sur le dormant , c'est peut 'être du à un affaissement de la porte
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
De : Fay De Bretagne (44)
1° vérifier que la porte se ferme sans la clé et sans frottement.
2° porte ouverte, manoeuvrer la clé et voir si tous les points de fermeture dépassent et les mesurer
3° mesurer les profondeurs des endroits des pênes.
4° mesurer la position verticale et eventuellement horizontale des ouvertures et aussi celle des pênes sur la porte.
Tu devrais trouver d'ou vient le souci.
De : Conflans En Jarnisy (54)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
pour savoir d'où ça , essayez de fermer la serrure la porte ouverte , si ça fonctionne cela vient du réglage des gâches sur le dormant , c'est peut 'être du à un affaissement de la porte
Alors malheureusement je ne epux aps fermer la serrure si la porte est ouverte (il me semble que c'était déjà le cas avant)
J'ai essayé de changer les réglages de la gâche sur le dormant de -2 à 2 mais ça n'a pas résolu le problème :(
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il me semble que c'est une serrure 3 points que j'ai, du coup cette solution ne fonctionnera pas non ?
Toute façon la porte se ferme parfaitement, c'est vraiment le vérouillage qui est bloqué
Je viens de regarder ma porte 5 points comme la porte.
Regardes aussi les tâtons qui sont pivotants et avec excentriques à vérifier.
Fais tout de même les vérifications demandées.
Je ne suis pas sûr de ce dont tu veux parler.
J'ai fait les vérifications conseillées au dessus mais ce n'est pas ça le problème :(
J'ai démonté le cylindre (une seule vis à enlever) et il a l'air de fonctionner très bien, donc j'imagine que le problème vient de la serrure elle même, mais là je suis pas sûr de pouvoir le démonter sans risque :/
Tu veux dire que ce sont le penes qui ne sortent plus ?
Ce n'est plus la question. Et sur ta photo c'est bien sorti.
Non non la porte se ferme "hermétiquement" mais je ne peux aps tourner la clé jusqu'au bout pour la vérouiller.
Vérifies les tétons.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour.
Nous n'arrivions plus à verrouiller notre porte à cause des merdouilles qui s'étaient déposées dans le trou où s'engage le penne du bas.
C'est ma participation pour faire avancer le schmilblick! Wink
Alors je pense avoir trouver le soucis en cherchant le modèle de la fermeture sur google, je pense que quelque chose est cassé (voir la première photo ci dessous) :
Comme on peut voir sur la photo, il y a un trou alors que je pense qu'il devrait y avoir quelque chose qui sort de ce trou pour s'enclencher dans la partie visible sur la 2eme photo non ?
Mikl30210 a écrit:Alors je pense avoir trouver le soucis en cherchant le modèle de la fermeture sur google, je pense que quelque chose est cassé (voir la première photo ci dessous) :
bonjour
c'est tout à fait ça , ce petit taquet vient s'appuyer sur la pièce de réglage qui est entre les 2 pênes
Du coup il y a un moyen de réparer ça ou il faut que je change le système ?
La photo de la serrure avec le loquet n'a rien avoir avec la tienne car il y aurait un creux pour loger ce loquet '
Euh les 2 photos sont de moi et il s'agit de ma porte...
Je n'y comprends plus rien ta porte a 2 systèmes de penes ?
Donc 1 pene sans loquet et un autre pene avec loquet.
Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Tes premières photos n'ont pas montré ça.
Voilà la mienne 5 points
Alors je ne suis pas du tout un expert donc je me trompe peut être mais je pensais que c'était quelque chose comme ça:
Et d'après la réponse de le coq 44 au dessus, le problème vient du fait qu'il me manque un "taquet" qui devrait s'appuyer sur la pièce de réglage (le numéro 2 dans la photo)
J'ai trouvé ça sur internet :
https://www.bricozor.com/serrure-gu-fercomatic-3-points-axe-[...]0-tetiere-16-ferco.html
Il me manque le taquet en doré sur la photo ci-dessus je pense, mais je n'arrive pas à trouver si on peut seulement changer cette pièce...
Je répète.
Ce sont 2 modèles différents et sûrement pas ta porte sur la 2° photo qui ouvre dans l'autre sens.
Réfléchi à ce que je dit. Le loquet est dans  une partie creuse que tu n'as pas.
Il se peut qu'il y ai un système dans ta serrure qui doit sortir mais il irait ou dans le chambranle ?
Je viens de voir ta photo avec téton c'est peut être ça.!!!
Est ce que en mettant un tournevis sur ta partie et appuyant dessus ça bouge ?
Oui ça bouge mais na ne peut pas sortir car c'est plus gros que le trou donc j'imagine qu'une pièce est tombée (peut être à l'intérieur et c'est pour cela que je ne peux plus tourner la clé pour vérouiller ?)
Car même si la pièce est manquante, je ne comprends toujours pas pourquoi ça m'empêcherai de vérouiller ma porte :(
c'est juste ça , c'est assez courant ,mais je ne pense pas que ce soit réparable
Mikl30210 a écrit:J'ai trouvé ça sur internet :
Bonjour.
Y a t'il un trou dans le chambranle pour cette partie bronze ?
Si cette partie ne peut s'enfoncer avec le tournevis je ne vois pas à quoi pouvait elle servir , car ca bloquerait la porte en position ouverte
Alors la partie ne s'enfonce pas avec un tournevis, elle va seulement de bas en haut quand je baisse ou monte la poignée.
En fait en regardant la vidéo on peut voir que la pièce qu'il manque est nommé "déclencheur de galets":
Et en cherchant sur le net avec cette information j'ai trouvé ça:
Donc ce déclencheur est vraiment important et si c'est aps possible de le changer bah pas le choix je vais devoir racheter tout le mécanisme :(
EDIT:
Bon voilà c'est plus clair, j'ai un système automatique
Donc il y a bien une ouverture dans le chambranle pour justement le passage de cette pièce.
Question que j'ai posée et tu n'as pas répondu.
En fait si tu remontes dans les messages jusqu'à l'endroit où j'ai mis les 2 photos avec les numéros, tu verras que j'ai numéroté de 1 à 3 les éléments du côté de la porte et du côté di chambranle.
J'étais en train de voir pour racheter un mécanisme mais il y a plusieurs tailles, je ne sais pas du tout lequel prendre :/
Je croyais que c'était que la porte photo 1 avec un exemple photo 2.
Désolé . Su tu avais mis un commentaire sur chaque je n'aurais pas cherché plus loin.
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Pour choisir, il faut inspecter la pièce à changer sur toute la hauteur. J'ai cru voir GU, et il y a un numéro en dessous du chambranle "  24012" mais ce n'est pas la pièce à changer. Il faudrait la démonter d'abord, les références sont peut-être à l'intérieur.  Faut voir sur certains sites le détail avec mesures des pièces et choisir en fonction. Par contre le montage, faut savoir faire, je l'ai fait ( pas sur la même serrure) ce n'est pas simple mais on y arrive.
Actuellement en ligne !
Bonjour à tous.
Que de pieces dans cette Fercomatic   !
De : Montmoreau (16)
JMCHABAL a écrit:Bonjour. Pour choisir, il faut inspecter la pièce à changer sur toute la hauteur. J'ai cru voir GU, et il y a un numéro en dessous du chambranle "  24012" mais ce n'est pas la pièce à changer. Il faudrait la démonter d'abord, les références sont peut-être à l'intérieur.  Faut voir sur certains sites le détail avec mesures des pièces et choisir en fonction. Par contre le montage, faut savoir faire, je l'ai fait ( pas sur la même serrure) ce n'est pas simple mais on y arrive.
Merci pour l'info ! Je ne sais pas encore si je tente tout seul ou si je fais intervenir quelqu'un ...
michel16190 a écrit:Bonjour à tous.
Ah c'est intéressant cette photo, ça a l'air d'être plus ou moins la pièce qu'il me faut (bon après je ne connais pas la référence exacte de mon mécanisme :/ )
J'ai envoyé un message sur le site de GU pour voir si ils peuvent me dire où trouver cette pièce, j'aimerai vraiment éviter de faire intervenir quelqu'un...
Bon j'ai réussi à contacter Ferco et leur hotline m'a répondu qu'il était malheureusement impossible de ne changer que ce déclencheur, je dois donc racheter un système complet.
Je vais peut être contacter un professionnel pour voir combien il me prend pour l'installation, je ne suis pas certain que ce soit facile et je veux pas faire de connerie^^
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h58
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
