Demande d'avis sur réseau triphasé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Charente
je refais mon réseau électrique pour un passage en triphasé. J'aurai un premier tableau dans mon garage à proximité de mon compteur EDF. Ce tableau alimentera des machines à bois dans mon garage, en triphasé. De ce tableau j'alimente un deuxième tableau situé dans ma maison, via un disjoncteur tétrapolaire 63A, avec un 5g16². Un pouvoir de coupure de 4500A vous semble t-il suffisant?
Je prévois également un parafoudre sur le tableau de l'atelier, proche à la fois du répartiteur tétra et du bornier de terre. Cette disposition vous semble t'elle bonne?
Concernant mes machines d'atelier, elles seront alimentées par des disjoncteur tétrapolaire de 32A courbe B 4500A de coupure. Leurs câbles d'alimentations en 5G6² ne devraient pas dépasser les 10m.
Est ce que cela vous semble correct?
Merci d'avance pour vos avis.
Yann
Dept : Charente
Env. 100 message Morbihan
Pour les machines, je ne connais pas leur calibre mais ça me paraît démesuré. Je te conseille de consulter les plaques de moteurs et t'equiper de DJ moteur spécifiques, qui sont moins cher que des DJ Tri
Dept : Morbihan
Env. 10 message Saone Et Loire
Je rejoins noemaillard, le calibre de de 32A me semble important pour avoir une grosse fraiseuse et un tour a métaux je n'ai que des départs en 20 A.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 700 message Ain
Pour les départs 32A "machine", sans info sur leur puissance totale, difficile de se prononcer ... peut être qu'en effet c'est surdimensionné.
A ma connaissance, une dégauchisseuse et une toupie sont équipées de plusieurs moteurs donc il doit y avoir pour chacune de ces machines un coffret où sont regroupées les protections pour chaque moteurs (relais thermique, disjoncteur moteur ... simples fusibles peut être ). C'est la configuration de ce coffret qui va permettre de dimensionner le circuit d'alimentation en amont. Par exemple, s'il existe un interrupteur-sectionneur général, il serait intéressant de savoir son courant nominal.
Même cas pour l'aspiration, un seul moteur très probablement mais avec un démarrage étoile/triangle peut être ... donc il doit y avoir un coffret de protection/commande.
C'est ces infos qu'il nous faudrait.
Dept : Ain
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Pour les machines, je vous envoie les photos des plaques moteurs:
moteur toupie:
moteur scie
Moteur rabot dégau:
Moteur aspiration
Commande rabot dégau:
Commande scie toupie:
Telemecanique scie toupie:
Telemecanique aspiration:
Les alimentations existantes semblaient être en 4mm2.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Charente
Pas de la première jeunesse les commandes/protections des machines !!!!
Ce que j'ai noté d'après les photos des plaques moteurs et des dispositifs de protection :
  • Toupie : Étoile/Triangle 11/8.1A : Pas de protection thermique ? Commande Étoile/Triangle ?
  • Scie : Étoile/Triangle 7.5/5.5A : Protection thermique 23 à 32A : pas du tout adapté. Commande Étoile/Triangle ?
  • Rabot dégauchisseuse  : 14.2A : Boîtier DRT avec relais thermique ? Quel réglage ?
  • Aspiration : Étoile/Triangle 7.x/4.6A : Protection thermique 7 à 10A . Commande Étoile/Triangle ?
Avez vous prévu de rénover tous les dispositifs de commande/protection des machines ?
L'appareillage est vieux et pas du tout adapté comme la protection de la scie.
Dept : Ain
non en effet les machines ne sont pas de première jeunesse. Mais elles tournaient encore il y'a un an.
La toupie, la scie ont le même DRT 23 à 32A, démarrage en deux étapes, donc j'imagine étoile/triangle. Les deux fonctions peuvent tourner en même temps pour certains usinages.
la rabot dégau a un DRT 13 à 18A, démarrage en deux étapes, donc j'imagine étoile/triangle.
Voici la photo du DRT:
l'aspiration a un DRT 7 à 10A, pas de boitier de commande mais je pense que ce n'est pas un démarrage étoile triangle. L'ancien utilisateur utilisait le DRT en commande. Est ce une erreur?
Merci d'avance
Dept : Charente
Thierry 01 a écrit:Avez vous prévu de rénover tous les dispositifs de commande/protection des machines ?
Vous pensez qu'il est indispensable de refaire les commandes? Je les auraient bien laissées ainsi dans un premier temps.
Dept : Charente
Il faut des moteurs 690V-étoile pour faire du démarrage étoile/triangle sur un réseau 400V. Non ?
hexamatic a écrit:Bonjour,
En effet ... bonne remarque donc, démarrage directe en triangle sous 400V ... pas le choix
Dept : Ain
Bin, c'est à vous de voir ... les DRT sont anciens. C'est suivant vos moyens.
Pour en revenir à la question initiale, vous aviez prévu 3 circuits d'alimentation, quelle est donc la puissance cumulée des moteurs pour chacun d'entre eux ?
Dept : Ain
Je vais les rebrancher avec les DRT actuels et verrai par la suite pour les remplacer.
Pour les trois circuits,
Circuit dégau rabot: puissance 6.5 chevaux, soit 4.41 kW
Circuit scie toupie: 5,15kW pour la toupie et 3 kW pour la scie. Soit un total de 8,15 kW
circuit aspiration: 3 chevaux, soit 2,2 kW
Remarque les cables partant des DRT semblent être du 4mm2
Merci d'avance
Yann
Dept : Charente
Étrange car, il y'a environ un an, ces machines démarraient bien en deux fois en étant branchées sur un réseau tri 400v.
Je dois faire une confusion entre démarrage en deux fois et démarrage étoile/triangle.
Dept : Charente
Merci d'avance
Yann
Vu les puissances installées sur chaque circuit, prévoir des disjoncteurs 32A me semble un peu surdimensionner. Si les câbles d'alimentation sont en 4mm2, il faudrait mieux descendre le calibre à 25A. Voir moins pour l'aspiration, pour laquelle il y a peine 2.2kW.
Des disjoncteurs courbe D comme prévu semblent judicieux aussi pour encaisser les courant de démarrage.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h42
