Fixoplac, Robifix et autres platines de sortie de cloison...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je suis en train de réfléchir à mes sorties de cloison sous évier, vasques, lave-main ainsi que pour lave-linge et lave-vaisselle.
Mes tubes sont en multicouche UPONOR, en 16. J'utilise des raccords de la même marque, profil U.
Les sorties seront dans des cloisons ou des contre cloisons de doublage.
J'avais prévu d'utiliser des Fixoplac, mais plus j'étudie la question (par exemple les vidéos publicitaires d'installation), plus je m'étonne : systématiquement, on voit le démonstrateur percer la cloison déjà installée, tirer le tube de la cloison d'au moins 10cm, faire son sertissage et son montage et tout repousser tranquillement dans la cloison sans la moindre difficulté, hop là terminé en 4mn chrono !!!
Bien entendu, il n'y a strictement rien derrière sa cloison et le bout de tube sur lequel il tire n'est probablement attaché à rien...
Dans la vraie vie, c'est juste impossible : les tubes multicouche sont rigides et n'ont presque pas de jeu, donc pas question de les sortir pour sertir et encore moins de les rentrer ensuite. Ca, ça fonctionne éventuellement pour du PER plus flexible en laissant un petit rab de tube courbé de marge derrière la cloison. Et si en plus y'a de l'isolant bien serré qui bloque tout, c'est encore pire. De plus, une fois qu'elles seront montées, je n'aurai évidemment pas accès à l'arrière des contre cloisons, peut-être des cloisons et encore pas partout...
Il ne me semble pas, vu le principe du Fixoplac, qu'on peut sertir le raccord avant de poser le placo puisqu'il vient se bloquer directement dans la rosace circulaire bleu ou rouge et que celle-ci ne peut se mettre que de l'extérieur du placo. A moins que je ne me trompe ?
Du coup je regarde d'autres marques pour voir s'il existe justement des plaques de sortie de cloison sur lesquelles on peut d'abord sertir le raccord (exactement au bon emplacement bien sûr) avant de poser le placo, puis après pose du placo et percement (qui peut également être fait avant de poser le placo pour être sûr de ne pas endommager le tube), uniquement sortir le raccord serti et y visser la plaque, elle-même ensuite fixée sur le placo avec ses chevilles à expansion.
Il me semble que le système Robifix, c'est ce principe, est-ce que vous confirmez ? (pas le Robifix+ en revanche car même principe que Fixoplac).
Connaissez-vous d'autres marques qui conviendraient ?
Enfin, sur un mur de refend en parpaings, quelle solution si on veut que tout soit encastré ?
De manière générale, avez-vous été confronté à ce problème avec votre installation en multicouche et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
(PS : pas trouvé de réponse sur le forum pour cette question avant de poster)
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Hello, aucune réponse, on peut dire (et je le comprends  ) que ce n'est pas un sujet très passionnant !
Bon, si quelqu'un a une expérience de pose de Robifix avec du multicouche, ça m'intéresse toujours !
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
