Votre avis sur installation neuve
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 270 fois
Bonjour à tous .
Après de nombreuses heures à vous lire , voila arrivé pour moi le temps des questions . Je remercie par avance ceux qui prendrons du temps à me lire et me répondre .
Il s'agit donc d'une construction neuve , maison à deux niveaux dont 3 chambres +sdb+wc à l'étage.
Tous mes réseaux sont tirés avec comme petite particularité comme l'autorise la norme ; les réseaux prises de courant des chambres sont en 1,5mm² .
Mes interrogations concernent la distribution au niveau du tableau .Je pense partir sur 6 rangées de 13 modules chacune alimentées par un 30mA type A ( comme évoqué par certains lors d'autres conversations l'écart de prix entre un type A et un type AC n'est pas si énorme ). J'envisageais de faire les deux rangées du haut pour l'étage, du coup ce seraient les moins chargées et les 4 suivantes pour le rez de chaussée .
Le tout sur 2 goulottes ; une pour linky et cb abonné et communication plus haut et l'autre pour la distribution.
RANGEE 1 -> 30mA type A                                                       RANGEE 2 -> 30mA type A
C2-> vmc        C10-> sèche serviette
C10-> volets roulants couloir+ch2+ch3+ch4+sdb ( 5 volets )     C10-> ecl ch3
C10-> ecl ch2 + ecl ch4                                                           C10-> ecl couloir + sdb + wc
C16-> pc couloir + pc sdb (3+3)                                              C16-> pc ch2 ( 4 )
C16-> pc ch3 + répétiteur wifi ( 4+1)                                       C16-> pc ch4 (4)
        télérupteur couloir
RANGEE 3 -> 30mA type A                                                       RANGEE 4 -> 30mA type A
C10-> volets roulants  ( 5 volets )                                             C10-> ecl cuisine + ecl salon + ecl escalier
C10-> ecl extérieur terrasse + salle à manger + couloir              C10->  caméras + interphone
C10-> sèche serviettes                                                             C16-> pc extérieures terrasse
C16-> PC moteur garage ( 2 )                                                   C16-> pc SDB + pc couloir + pc cellier ( 9)
C16-> pc salle à manger (4)                                                      C16-> pc plan de travail cuisine ( 4 )
C20-> pc machine a laver garage                                               C20-> sèche linge
C20-> four        C32-> plaque à induction
2  télérupteurs  ( salle à manger + couloir )                                 2 télérupteurs ( cuisine + salon )
RANGEE 5 -> 30mA type A                                                        RANGEE 6 -> 30mA type A
C10-> volets roulants ( 3)                                                         C10-> ecl entrée+garage+extérieur arrière
C10-> ecl cellier + ecl extérieur garage                                      C10-> store banne
C10-> ecl ch1 + ecl sdb + ecl wc                                               C16-> pc garage (3)
C16-> pc entrée (5)        C16-> pc salon (7)
C16-> pc cuisines (3)        C16-> pc ch1 ( 6)
C16-> pc tableau comm. (2)                                                      C16-> PAC ECS
C20-> machine à laver cellier                                                     C16-> PAC unité extérieur
C20-> lave vaisselle        C32-> PAC APPOINT
2 télérupteurs (terrasse + ch1 )                                                  2 télérupteurs (garage + entrée )
question 1 : est ce judicieux d'avoir prévu les 2 rangées pour l'étage et les 4 suivantes pour le RDC ?
question 2 : la  répartition des réseaux vous semble t-elle correcte ?
question3 : en tout 60 modules de pris sur 78 est-ce mieux de passer sur 7 rangées au lieu de 6?
question 4 : qui fournit le disjoncteur d'abonné edf ou moi ?
Si vous avez d'autres conseils ou remarques n'hesitez pas
En attendant je vous remercie de vos retours .
bonne soirée à tous.
Ancienneté : + de 9 mois
1/ Faites comme vous le sentez.
Perso, j'aurais dédié une rangée au circuit extérieurs : éclairage, prises, portail...
2/ Si les ID sont des 63A, faites comme vous le sentez
3/ Vous avez les 20% de libre, donc pas de soucis pour rangées
4/ ENEDIS (si on parle bien du disjoncteur d'abonné et pas d'un privatif).
5/ 4 PC par chambre, cela me semble peu (même si le mini de la norme est à 3).
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas et merci de votre reponse.
Mes id seront tous des 63A type A.
Pour la dernière question oui je parlais bien du disjoncteur d'abonné ( celui qui se trouve a côté du linky).
Je vais voir si je peux refaire une autre distribution avec un 30mA dédié aux circuit extérieurs.
En tous cas merci de vous être penché sur mon sujet .
Bonne soirée.
Hello
5)Perso, des prises doubles en tête de lit (donc 2x2 prises pour un lit double) par exemple en cas de lit électrique (pas besoin d'être vieux ou handicapé pour en avoir un) plus prise pour chargeur téléphone ou lampe de chevet.
prise à l'entrée de la pièce pour brancher l'aspiro
prise sur chaque pan de mur
De : Manche (50)
Bonsoir rfco et merci de votre reponse.
Il y a 6 prises dans le chambres parentale au rdc dont les deux chevets avec prise usbC intégrées.
Par contre je retiens volontier la tres bonne idée des doubles prises en tête de lit pour motoriser ce dernier , vu que le réseau est en 1,5mm2 je peux rajouter 2 prises pour êtreau maximum autorisé.
Seules les chambres a l'étage ne sont pour l'instant équipées que de 4 prises , il m'est roujous possible d'en rajouter ou d'en "doubler" certaines .
Merci également a vous davoir pris de votre temps sur mon post.
Bonne soirée
Bonsoir à tous
Concernant mon installation, j'ai donc rajouter 2 prises par chambres a l'étage et 2 dans la chambre rdc pour une éventuelle motorisation du lit .
Me revoila a nouveau avec quelques interrogations.
Il me semblait avoir lu dans un post que la barette de coupure basse de terre pouvait être dans la goulotte mais je ne retrouve plus ce post ;pouvez vous me confirmer que c'est bien réglementaire?
Je souhaite mettre la barette de coupure basse de chez eurohm qui est en forme de T avec 4 "départs "et ainsi partir directement de la barette vers les tableaux .
Pour chacun des 2 tableaux en 16mm2 souple avec cosse a trou de 5 et 6mm2 souple également avec cosse pour le tableau de communication, est-ce correct niveau section ?
Côté tableau faut-il que je mette des embouts de cablage ?
Concernant les prises pour la gtl , est-ce que celle-ci peuvent être dans le tableau de communication ou impérativement dans un des deux tableaux de distribution ?
Par avance merci de vos reponses .
Bonne soirée à vous
La barrette de coupure n'est pas obligatoire.
Vous la mettez où vous voulez, du moment qu'elle est accessible
Les sections sont correctes
Si c'est du souple, il faut des embouts si serrage sur vis (pas nécessaire si serrage à cage)
Les prises GTL, n'ont nulle besoin d'être dans le tableau de répartition.
La dernière version de la norme en demande seulement une près du tableau de communication.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas et merci pour vos reponses.
Bonjour tout le monde.
Concernant les prises dans la gtl , il me semblait qu'il en fallait 2 pour que ce doit ok niveau consuel .
Bonne journée à vous
CPASMOICLUI a écrit:Bonjour tout le monde.
Ces prises n'ont jamais été demandées dans le tableau c'est une erreur d'interprétation
De : Manche (50)
Plus depuis 2015
"Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;"
Donc ce n'est pas obligatoire de les installer.
Par contre a été ajouté en 2016 :
"• Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
• A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."
Mais de toute façon, le consuel s'en fiche de tout cela, c'est du confort, pas de la sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir a tous .
Toujours sur mon installation, je revois ma distribution pour essayer comme suggéré par carminas d'avoir un 30mA pour tout ce qui est extérieur .
Une petite question derrière l'unité de la PAC dans le cellier le plombier va poser un peu de cuivre pour ses réseaux . A priori pas de grandes longueurs mais je ne connais pas ces longueurs. Faut-il que ces tuyaux soient mis à la terre et si oui en quelle section ?
Bonne soirée
Il faudrait voir quelle longueur.
Mais si significatif, c'est à relier à la LEP en 6²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne connais pas ces longueurs , du coup vaut mieux la faire .
A titre d'information , quelle est pour vous cette longueur approximativement qui rendrait obligatoire cette mise à la terre pour un consuel?
J'ai cru comprendre qu'il fallait que la section de ce conducteur soit de 1/2 de celle du conducteur principal qui lui est en 16mm2. Ce qui ferait du 10mm2.
J'ai une solution plus simple que l'autre vu que le placo est fini; mais je ne sais pas si c'est autorisé!
Mon piquet de terre extérieur est juste à côté d'une gaine de 40 qui va derrière la PAC ou seront ces canalisations.cette gaine est pour le câble qui alimentera l'unité extérieure en 3G2,5.
Est-ce possible ou pas de tirer une 2eme liaison du piquet de terre à ces canalisations en mettant ce 10mm2 sous gaine pour realiser la mise a la terre des canalisations?
Merci pour votre aide
Pour la section, je fatigue Ohmy, vous avez raison c'est du 10²
Pour votre solution, oui à condition d'avoir une barrette qui permette 2 bornes de connexion d'un côté ou mettre un bornier intermédiaire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h15
