Peindre un enduit chaux gratté en intérieur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Env. 40 message Gironde
Dans le cadre de la rénovation de murs intérieurs en pierre bordelaise, un des murs s'est avéré trop abimé et mon tailleur de pierre m'a proposé de le couvrir d'enduit tout simplement. Il avait des sacs en rab' de clients qui avaient changé d'avis sur une couleur. J'ai accepté.
Bah je comprends qu'ils aient pas gardé la couleur. Elle est pas moche mais bordel ça s'accorde à rien. J'en peux plus il faut me sauver de ça. C'est un rose/saumon/orange/abricot selon la lumière.
L'enduit a été fait avec un produit Parexal à la chaux (m'enfin, pas pure chaux si on parle à des puristes attention, je me suis faite engueuler sur facebook). Que puis-je mettre dessus comme peinture ? Critère important il faut que ça soit respirant, sinon c'est la merde pour la pierre en dessous.
J'imaginais une ... peinture à la chaux ? Mais les "peintures chaux" de LM sont des peintures effet chaux, mais pas vraiment à la chaux je crois.
Je suis un peu perdue (pour changer).
Quelqu'un pour m'aider ? Merci !
Si le mur est sain (pas d'humidité), une peinture de ravalement film mince suffira, de préférence chez un grossiste en peinture.
Dept : Yonne
Si le blanc vous convient, faites un lait de chaux.
Sinon, une nouvelle passe d'enduit de finition à la chaux mais ton naturel (donc donné par le sable)
Dept : Indre Et Loire
Eh bien justement je me demandais si un lait de chaux (chaux aérienne, eau, caséine) suffisait ? Est-ce très couvrant ?
Par contre, je ne peux pas ensuite peindre mon lait de chaux avec une peinture acrylique normale j'imagine ?
Merci pour vos réponses !
Oui ça peut être très couvrant.
Il est possible de le teinter aux pigments naturels si vous souhaitez une couleur particulière, plutôt qu'une couche de peinture à rajouter
J'aurai voulu peindre plusieurs endroits de la pièce de la même couleur, les autres endroits à peindre étant en placo. En fait j'ai juste un mur en chaux et c'est super bizarre par rapport à la conformation de la pièce ... j'ai un problème de déco. En tous cas vous m'aidez sur le côté technique, merci beaucoup !
En cache depuis hier à 18h39
Devis ponçage & peinture
