Problème fermeture baie vitrée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message Nord
J'ai un souci pour fermer ma baie vitrée, et j'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît..
Je crois avoir identifié le problème : la partie basse de la pièce en métal sur laquelle la baie vitrée se referme est cassée. (image droite, cercle rouge) Du coup, j'aimerais la remplacer.
Sur la photo, on voit à gauche le mécanisme à l'intérieur de la baie vitrée (avec un ressort en haut) , et à droite, la pièce métallique en question, qui est vissée sur une sorte de rail blanc vertical en PVC.
Cela fait depuis plusieurs heures que je recherche la référence de la pièce en métal de la partie droite.
Je n'arrive pas à trouver.
Auriez-vous une idée du nom de cette pièce ? et éventuellement une référence à me communiquer ?
Merci beaucoup.
Bonsoir.
J'ai l'impression que vous avez besoin d'un nouvel appareil photo?  Ceci peut être l’occasion d'un cadeau pour Noel
Si votre gâche est symétrique, elle peut resservir. Dévissez-la et retournez-la. Le côté abîmé se trouvera en haut.
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre conseil. C'est une excellente idée, cependant, ça ne se voit pas ici, mais la gâche est cassée en deux. Donc ca ne marche pas malheureusement. Merci au passage de mavoir renseigné, je ne connaissais pas le terme précis pour cette pièce. Bon, j'ai l'impression que je vais devoir faire appel à un menuisier pour changer cette pièce, car impossible de la retrouver sur internet
Voilà la pièce dans une meilleure résolution
Effectivement votre gâche à fixation par "clameau quart de tour" est très malade.
Vous trouverez facilement sa remplaçante, largement diffusée.
Tapez en zone de recherche " gache de coulissant à clamer ref 5919"
Vous aurez une pléthore d'offres.
De mémoire, je crois qu'elle se monte sur du coulissant Kawneer 1770 "Kasting".
Je m'en vais vérifier de ce pas...
En fait, elle est compatible avec plusieurs marques.
Connaissez-vous la vôtre ?
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour essayez de trouver sur ce site " gâche à vis pression" Les dimensions sont très explicites. J'ai trouvé mon bonheur pour ma véranda avec marque connue.
https://c2m84.fr/categorie-produit/divers/gaches-pour-fenetres-alu/#
ou une ressemblance sur
https://c2m84.fr/etiquette-produit/gache-kawneer/
Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier de m'assister dans cette difficulté et de m'apporter ces informations si précieuses que je ne serais pas parvenu à trouver sans votre aide.
La ressemblance entre ma gâche et la Gâche à clamer en zamac 5919 est assez saisissante.
Je vais mesurer les dimensions de la mienne pour m'assurer que c'est bien du même produit qu'il s'agit.
Comment connaître la marque de ma baie vitrée s'il vous plaît ? Je suis locataire, et je n'ai pas cette information.
Encore merci pour votre assistance.
Vérifiez sous la pièce à changer, il peu y avoir un numéro ( pourquoi pas le 5919)
La bonne nouvelle, c'est que je parviens à insérer la gâche dans la fente, en revanche, je n'arrive pas à la visser correctement.
Pensez-vous que c'est à cause de l'usure, dont on voit les traces sur la photo ?
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 15h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
