Vanne d'évier neuve qui fuit Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Savoie
J'habite dans un appartement des années 60. J'ai récemment démonté la cuisine. Mon arrivée d'eau au niveau de l'évier ne comportait pas de vanne. Seulement deux tuyaux cuivre sortant du sol.
Il fallait que je puisse fermer mon arrivée d'eau de cuisine, en conservant l'accès à l'eau dans le reste de mon appartement.
J'ai acheté deux vannes papillon taille 1/2 (sur les conseils du vendeur, étant novice en plomberie). Ainsi que du téflon et des joints caoutchouc a la bonne taille.
J'ai posé mon téflon, puis mes deux vannes avec leurs joints, en suivant des tutos. Mais malgré plusieurs essais, ça fuit toujours. La fuite semble être au niveau du joint (le filetage ne fuit pas, la sphère du papillon non plus).
A savoir qu'à priori, il y a pas mal de pression sur le réseau d'eau de mon immeuble. Et pas de réducteur. Mais mon installation n'a jamais eu de fuite auparavant.
J'ai même essayé avec l'arrivée d'eau générale ouverte a 1/3 pour diminuer la pression, mais j'ai toujours une fuite.
Savez vous comment je peux résoudre ça ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Plus de détails sur les photos.
Dept : Savoie
J'ai eu le cas une fois sur une plomberie un peu du même type, j'avais réussi à solutionner en mettant 2 joints en fibre, pas en caoutchouc.
De : . (1)
On ne met pas de téflon pour l'eau mais pour le gaz.
On met de la filasse avec une pate.
Dans ton cas le téflon ne sert a rien
Tu dois regarder la longueur de ton filetage et taraudage pour être certain que ce soit adapté et vérifier que la partie male a une assise bien propre et plane.
On aurait la photo avant pose ce serait mieux
De : Conflans En Jarnisy (54)
Vous faites le test suivant : Vous vissez (modérément) sans aucun joint. Si vous êtes à fond de filet et qu'il y a du jeu entre raccord mâle et femelle (ou plutôt entre vanne et tuyau cuivre), il faut compenser en mettant plusieurs joints plats rigides (fibre ou aramide).
Pas de téflon, pas de filasse ni de pâte.
Merci pour vos retours !
En faisant la synthèse de ce qui a été dit, j'ai :
- Enlevé le téflon et le joint caoutchouc
- Remonté avec seulement un joint fibre
Et ça marche bien.
Encore merci et bonne journée.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
