Section de fil pour hybride rechargeable Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 90 fois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Je vais avoir une 3008 hybride rechargeable, pour alimenter la prise "green up" est-ce que du 2.5 ² sera suffisant ? Avec disjoncteur 20 A et différentiel 40 A ?
De : Bétheny (51)
J'ai un Captur Hybride et n'ai besoin que d'une prise standard car la recharge ne met que 5 h max avec le câble livré et malgré l'achat d'un spécifique pour les bornes du réseau que je n'utilise jamais car tarif non indiqué ,prohibitif et connexion non standard pour certaines .
Donc investir dans une borne de recharge à la maison n'est pas nécessaire.
https://www.choisir.com/energie/articles/204033/recharge-voi[...]dc-quelle-borne-choisir
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, raym5108 oui   cela  suffira . Pour le différentiel, il faut un type F
Merci à w36xb2w et a plaquisteheureux bon dimanche
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Attention à la longueur de fil. Une section de fil se calcule suivant l'ampérage et la longueur.
J'ai vu qu'il fallait aussi faire attention au type de prise utilisée. Je vois pléthore de gens qui crament leur prise au bout d'un certain moment.
Les prises que l'on trouve pour la maison ne sont pas adaptés, elle risque de mettre le feu.
Après c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une clim ou d'une ventilation...😜
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 Ici, on parle d'une prise green up, qui est faite pour cela ! Pour la longueur jusqu'à environ 20 ml il n'y a pas de problème !
plaquisteheureux a écrit:Mika111 Ici, on parle d'une prise green up, qui est faite pour cela ! Pour la longueur jusqu'à environ 20 ml il n'y a pas de problème !
Hello
Green'up pour prise de recharge devient un mot générique comme frigo pour réfrigérateur ou wago pour borne automatique (marque que je privilégie nettement face à ses concurrents surtout face à Wurth et ses bornes à levier qui posent problème)
De : Manche (50)
Hello
Et celles de BizLine ( rexel) vraiment pourris
Hello
pas testé les bornes à levier (mixtes rigide/souple) bizline
De : Manche (50)
Ben ne teste pas, tu vas faire des économies !
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h54
Devis pompe à chaleurArtisan
