[Avis] Mur ossature bois en 1 ou 2 partie ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous car j'ai une petite question concernant les murs de ma future MOB, dont je suis entrain de faire les plans. Ça sera une construction de plain-pied d'environ 70m² habitables, avec dalle bois sur plots béton, et un toit mono-pente (bacacier). Les montants d'ossature seront en 45x220. Au plus haut, la maison fera environ 4,2m.
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, pour le moment je suis parti sur des murs en 2 parties, liées par une lisse de chainage :
Ma question est la suivante : vaut-il mieux faire les murs en 2 parties comme c'est le cas actuellement ou bien en 1 seule partie (avec montants doublés tous les 400mm et étresillons pour le raccordement des panneaux de contreventement) ?
Etant donné que je suis seul pour l'étude et la mise en oeuvre, est-ce que cela est envisageable ? Ou bien c'est plus "simple" de les faire en 2 parties (même si le levage du mur supérieur va nécessiter la location de matériel) ? Quelles sont les contraintes dimensionnelles liées à l'édification de murs de plus de 2,5m ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Le Creusot (71)
Bonsoir ,dans ton cas cela sera plus simple avec des murs en deux parties .
Le plafond sera droit ou suivra t-il le rampant ? pour un tel projet une ossature en 45x145 est largement suffisante avec une isolation intérieure complémentaire .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir ,dans ton cas cela sera plus simple avec des murs en deux parties .
C'est aussi ce que je me suis dit, le seul gros inconvénient est le levage des murs du haut, ceci dit rien d'insurmontable.
Le plafond suivra bien le rampant, sauf dans la sdb, les toilettes et le cellier, où il y aura un faux plafond. Pourquoi ?
Je pars sur du 45x220 pour avoir une excellente isolation (avec un doublage en 40mm à l'intérieur) et j'arrive à un R=8. Si je mets du 45x145 j'arrive à un R=6. Je suis toujours au dessus de ce que demande la RE2020 mais je me dis que le plus sera le mieux ? Si vous avez des conseils là dessus je suis preneur car du 45x145 me reviendra bien moins cher que du 45x220 c'est certain !
Détail de l'isolation pour R=8 :
Détail de l'isolation pour R=6 :
Si le plafond suit le rampant ,il faut prévoir le contreventement de la structure pour des murs constitué de deux parties ,le principe d'isolation décrit n'est pas le plus économique, mais chacun ses idées .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Si le plafond suit le rampant ,il faut prévoir le contreventement de la structure pour des murs constitué de deux parties ,le principe d'isolation décrit n'est pas le plus économique, mais chacun ses idées .
Le contreventement sera fait par l’extérieur avec de l’OSB en 12mm oui, et pour la toiture pareil il sera fait par extérieur, avec sarking pour l’isolation.
Comment ça pas le plus économique ? En terme financier ? Oui la laine de bois coûte cher, mais ça sera largement amorti avec les économies de chauffage. C’est ce à quoi vous faisiez référence ?
L'osb contrevente dans le plan (2D) pour assurer la stabilité de l'ouvrage il est nécessaire de contreventer le volume ( 3d) cela faisant l'objet d'une étude de structure .Bonne réalisation .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:L'osb contrevente dans le plan (2D) pour assurer la stabilité  de l'ouvrage il est nécessaire de contreventer le volume ( 3d) cela faisant l'objet d'une étude de structure .Bonne réalisation .
Et donc pour éviter d'avoir à faire cette étude de structure, que faut-il faire ? Parce que c'est un coût non négligeable, que je n'ai pas prévu
Pourtant j'ai prévu que mon OSB prenne et la toiture et les murs en continuité, cela ne suffit pas ? Ou alors il faut contreventer par l'intérieur ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
