Retirer facade d'une isolation par l'exterieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Isere
J'ai une question sans réponse et je n'ai rien trouvé sur internet à ce sujet.
J'ai une maison avec une isolation exterieure en polystyrène blanc et le crépis est en train de tomber de partout. Cela n'a pourtant que 10 ans et il y a bien un treillis mais cela ne suffit pas, je souhaiterai donc refaire la facade. Le problème c'est que je ne peux pas refaire sur de l'enduit qui ne tient pas, et je dois donc en premier le retirer. Mais comment retirer un enduit sur du polystyrène sans tout arracher ? Si quelqu'un a déja eu le cas, je suis preneur.
Merci de votre aide
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Normalement, avec un rifflard de maçon, de l'habileté et de la patience, on arrive à enlever l'enduit armé pour revenir au PSE sans l'abimer.
Je ne sais pas s'il existe d'autres matériels plus performants et rapides.
De : 06 (6)
Merci pour le retour. Effectivement, c'est enormément de patience avec cet outil. Vu la surface que j'ai (environ 400m²), il va falloir des semaines pour retirer la facade. J'ai vu qu'il existait des ponceuses girafes avec des outils béton, mais je sais pas ce que ca peut donner..
Dept : Isere
Ce qui m'ennuie c'est que l'enduit existant soit déjà dans un tel état.
Avant de refaire un ravalement je m'inquièterai du point de rosée en le faisant évaluer par un BE thermique. Cela implique de connaître la composition des parois complète.
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Bonjour, Merci du retour. Effectivement, il y a un expert qui vient cette semaine car la maison est très humide avec du moisi et des champignons a peu près partout. je me suis posé la meme question, est-ce que l'humidité pouvait arriver a faire tomber une facade sur de l'ITE.
Toujours est-il que les faits sont la, la facade est foutue et je dois l'enlever entièrement avant de faire les travaux nécessaires.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
