Aidez moi svp, Aspiration tubage chaudière à gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous
J’ai un problème, et avant de faire n’importe quoi j’aimerai vos conseil svp
Ma chaudière est se situe dans ma cuisine. Pour plus d’homogénéité, je prévois de l’installer dans la Verranda…en ce moment la chaudière évacue dans mon conduit de cheminée par tubage…en la déplaçant dans la Verranda, j’ai deux solution de montage
La 1ere (celle qui m’arrangerait fortement), serait de l’installer à une certaine hauteur, pour pouvoir passer par la vitre sans être gêné par la poutre de la Verranda, et de me raccorder par l’extérieur avec un tubage aluminié…le problème, à cette hauteur, je dois utiliser un coude à 90° descendant…du coup je ne sais pas si c’est efficace pour l’aspiration…
La 2eme serait de faire le même principe…en alignant le conduit de la chaudière au raccord de mon conduit de cheminée…la poutre me gênant pour le passage du tubage, je dois décaler du mur l’ensemble du tubage d’env 150mm ce qui me pose un problème pour la fixation
J’espère que tout est clair pour vous
Merci pour votre aide
Voici 2 croquis pour visualiser l’ensemble
La 1ere photo avec coude à gauche et coude à droite vous paraît il possible ? En jaune clapet anti retour
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 10 message Cote D'or
Dans ce tuyau c'est normalement de l'évacuation et non de l'aspiration. Les coudes qui descendent sont fortement déconseillés et je dirais voir interdit car gros risques de condensation et refoulement. Ils exigent la meilleure verticalité possible et au maximum 2 coudes pour le tubage. La troisième photo semble la mieux mais alors les deux premières photos à proscrire.
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup pour ce retour
J'attends encore quelques réponses...les travaux sont déjà lancé ...je suis perdu ?
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour !
Première et deuxième photo interdit ! tu as un risque de refoulement énorme ,
en ce qui concerne la troisième sa me semble ok , cependant c'est pas forcément le plus adapté mais sa passe Biggrin
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 02h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
