Agrandissement volets battants bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Nous agrandissons nos deux fenêtres salon et salle à manger d'environ 50 cm chacune.
Etant soumis aux bâtiments de france (et aussi parce que j'aime bien), nous partons sur une unicité de style avec les autres fenêtres et allons mettre des volets battants en bois.
A force de voir qu'il n'existe pas grand chose sur internet en 240 x 215h, je me suis demandé si tout simplement je ne pouvais pas garder les volets existants et rajouter un battant aux deux battants existants ?.
C'est tellement bête que cela parait trop facile à faire.
est ce que vous avez déjà fait ou eu vent d'un tel projet ?
merci.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je ne vois pas ce qui empêcherait d'ajouter 1 élément de 50cm sur un des volets, ou 2 de 25cm sur chacun des volets actuels.
Sens des charnières à étudier pour permettre que ça se range sur le côté en position ouverte, et quincaillerie à adapter évidemment!...
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est tout a fat possible, c est du boulot a faire et comme le dit Lichard, bien choisir sa quincaillerie. Les nouveaux battants rajoutent de l epaisseur donc les taquets en place dans le mur doivent etre changés, il faut prevoir des feuilluures sur l existant que tout se cale, et prevoir des cremones supplementaires pour verouiller les ajouts a l existant lors de la fermeture
Cependant si vous elargissez l oouverture, vous refaites probablement un linteau puis un enduit ou reprise d enduit. La hauteur de l existant risque de ne pas etre adaptée. SI c est trop haut, facile, si c est trop bas, c est plus embetant a faire
J ai fait mes volets sur un mas provencal en utisiant du CTBX de forte epaisseur, et en mettant des coups de scie pour donner l illussion de construction traditionelle en lames de chene. C est une solution simple si vous n avez pas de materiel genre toupie pour rainurer, le resulat en ajoutant des clous forges et tres bon
Merci à vous deux, c'est rassurant la hauteur reste la même, ouf, donc ça devrait être plus que jouable, j'ai un peu de matos bricolo du dimanche pour le travail du bois (defonceuse, scie, ...) je devrais m'en sortir.
ps: caterham genre ma R300 green roulette ?
Genre 165
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
