Installation chaudière Saunier Duval
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je suis actuellement en train de rénover complètement ma maison des années 60 et bien évidemment j’arrive très rapidement sur la partie installation chauffage. Clairement je n’ai pas les moyens de faire appel à un pro sinon je ne serais point ici. Je vais uniquement passer par un pro pour la mise en service. Tout le reste est fait mais des questions subsistent pour l’installation et surtout le raccordement de certaines pièces.
Je vais poser une chaudière gaz Saunier Duval Duomax Condens F34 150C. Donc chaudière au sol. La chaudière se trouve au RDC, elle va alimenter les trois étages en eau chaude et chauffage central uniquement des radiateurs ayant tous leurs propres circuits individuels ( RDC, 1er et 2ème ).
J’ai déjà fait un plan de l’installation et je m’excuse d’avance pour l’avoir fait à main levé mais je ne suis vraiment pas doué avec les logiciels.
Mes questions sont :
- Que pensez-vous du plan d’installation ? Cohérence, chose inutile ou oublié ? Mauvais endroit d’une pièce ?
- Je pense rajouter un vase d’expansion supplémentaire malgré celui qui est déjà intégré dans la chaudière. Dois-je le mettre avant ou après la soupape de sécurité sur le retour de chauffage ?
- Sur la notice d’installation, ils demandent de mettre en place : « un dispositif de remplissage entre l’arrivée d’eau froide et le départ du chauffage » ?? J’avoue ne pas bien comprendre cette partie… où exactement il devrait se placer sur mon plan svp ?
- petit doute sur l’emplacement de mon disconnecteur…
Mille merci d’avance pour les personnes qui m’auront lu et pour ceux qui pourront bien me répondre et conseiller.
Cordialement, Nicolas.
Dept : Cote D'or
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
