Env. 10 message Yvelines
Bonjour, j’ai besoin d’un conseil s’il vous plaît, j’ai fait couler une dalle pour une terrasse mais celle-ci est à ras en dessous de mon appui de fenêtre je dirai 1mm ( la dalle touche l’appui à certains endroits)
Ma question est par temps de gel, la terrasse peut elle se soulever et faire du désordre au niveau de l’appui de fenêtre, je joins une photo( j’ai essayé de raboter une partie mais je n’arrive pas à accéder en profondeur) est ce que d’après vous je peux laisser en l’état merci pour votre aide.
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si la dalle est faite correctement, à mon avis cela ne bougera pas
De : Bétheny (51)
Merci pour votre retour. Comment savoir si elle est coulée correctement ?
Le maçon a décaissé, puis il a mis du sable avec des cailloux, ensuite polyane avec le treillis soudé.
La dalle fait 16 au plus haut et 13 au plus bas.
Merci à vous
Il a mis ce qu'il fallait, pour moi c'est bon
De : Bétheny (51)
Salut, c'est pas la dalle qui se soulevera, c'est le sol en dessous et par conséquent...
Apres, le long d'une maison c'est rare que cela gèle au point de soulever le sol.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour à tous et merci pour vos différents retours.
Oui en effet c’est ce que je voulais dire avec le gel de la terre cela prendra du volume et soulèvera la dalle.
Sauriez vous me dire de combien peut elle se soulever ?
J’ai essayé de gratter en dessous de l’appui pour créer de l’espace entre l’appui et la dalle mais c’est compliqué.
Auriez-vous une solution à me proposer ? ( je ne comprends pas pourquoi le maçon n’a pas pris cela en compte …)
Bonne journée
C'est aléatoire, comptez de 1cm à 4cm en moyenne.  Bon nombres de portillons ou portails frottent ou ne s'ouvrent plus en hiver si la garde au gel n'a pas été faite.
Apres les hivers dignes de ce nom, hein...
Je n'ai aucune solution technique a vous proposer, la nature restant la plus forte.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D’accord donc pas de solution. Il faudrait détruire la dalle et tout recommencer ou bien couper l’appui de fenêtre ..😭
Car même si la terre monte de 1 cm tout va casser.
Sinon scier la dalle c’est une possibilité ?
Comme je vous dis, il faudrait une période de gel forte et longue pour soulever les fondations de la dalle que j'imagine hors gel?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comment je peux savoir si la dalle est hors gel ?
Ce que je peux vous dire c’est qu’en dessous du marche pied on est sur du parpaing puis après le marche pied sur de la brique rouge.
De plus je dois faire carreler, j’ai déjà le carrelage mais j’hésite car je voulais qu’il soit coller au marche pied.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h09
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
