Largeur descente de sous-sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.573 fois
Env. 50 message Aube
et déjà merci pour toutes les réponses que vous apportez et les commentaires, l'ambiance est à la fois constructive (c'est le cas de le dire Laugh ) et sympathique. Je navigue de + en + souvent ici maintenant dans l'attente de vous faire partager bientôt notre projet.
Voilà le coeur du sujet: notre terrain fait 24 m de large, la maison prévue 14.35 m et la limite de propriété à 4m. Croyez-vous que les 5.65 m restant sont suffisants pour que je puisse rentrer ma voiture dans le sous-sol sans avoir à reprendre des cours de conduite Biggrin
PS: le terrain est profond de 45 m.
Merci de partager votre avis et/ou votre expérience avec nous.
Construire, l'enfer vers notre paradis.
Dept : Aube
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Tu veux dire que la porte de garage sera sur le côté.
Si oui, cela fait juste 5,65m pour tourner (sachant que le rayon de braquage d'une voiture est généralement de 6m).
Il faudra prévoir une porte de garage de 3,00m de large minimum, sinon ton assureur auto risque de ne pas trop apprécier Rolleyes .
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Oui, c'est bien çà! la porte est sur le côté Blush j'ai encore un gros manque de précision dans mes questions mais je vais devenir plus pointue, promis! Wink
En fait, le coté de la maison fait environ 7m et on prévoyait de mettre 2 portes de sous-sol pour pouvoir sortir facilement l'une ou l'autre des voitures mais là ca va devenir compliqué Crying
Dept : Aube
Env. 200 message Marne (51)
Quand on a fait construire notre maison, le constructeur nous a conseillé 7 mètres pour une entrée de garage sur le côté.
Il avait raison : on rentre dans le garage du premier coup.
Notre projet :
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=47381
Maison à vendre près de Vertus (51).
De : Marne (51)
RHooo, punaise, on voit le constructeur demain normalement et je crains qu'il nous dise la même chose Crying
Et comme on ne veut pas être sur pignon, il va falloir revoir les plans de la maison Crying
Affaire à suivre....
7m... ca fait qu'il nous faut une façade de 13 m ....à réfléchir tout çà.
Merci pour ton témoignage!
Dept : Aube
Si 5.65 n'est pas suffisant, arr^te la voiture
C'est largement ce qu'il faut, enfin je dis ça pour moi, car je n'ai aucun PB de conduite
Je n'ai moi non plus aucun problème de conduite, je constate seulement que 7 mètres c'est bien.
6 mètres c'est peut être assez, je ne sais pas.
Notre projet :
De : Marne (51)
labricotier a écrit:Si 5.65 n'est pas suffisant, arr^te la voiture
aaah, un avis divergeant... Smile un peu d'espoir alors. Je n'ai pas de pbm de conduite non plus et suis même plus douée que mon mari en manoeuvre.
Après, avec plus de place, c 'est sur que c'est plus appréciable.
Dept : Aube
ton terrain fait 24 metres donc le mien aussi, ca arrange pas mes affaires ca. Sad notre maison doit faire 20 metres normalement...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:ton terrain fait 24 metres donc le mien aussi, ca arrange pas mes affaires ca. Sad notre maison doit faire 20 metres normalement...
coucou,
vous faites du plain pied également ? c'est vrai que 24 m ca va vous faire très juste. Vous serez obligé de coller sur une cloture où de placer dans l'autre sens.
Je vais essayer d'avoir un plan du lotissement pour être sure de notre coup. Maintenant que le projet est réfléchi et qu'on commencait à le trouver bien, ca nous ennuierait de recommencer, on trouve toujours meilleur plan mais côté finances, on risquerait de faire pousser des "patates" sur le reste du terrain Laugh
Dept : Aube
oui plain pied également, ce qui nous ennuient , c'est que le plan nous plait à tous les deux et que l'exposition semblait impeccable. Donc soit on colle, soit on recommence! t'es certaine des 4 metres ?
Dept : Aube
et oui malheureusement, 4 m minimum ou collé sur le voisin Sad
c'est vrai qu'on a aussi pensé à l'exposition même si on a chacun nos prioirités; par ex: pour nous, un maximum de chambres pas au sud car c'est le cas en ce moment et l'été, c'est intenable (quand il fait beau biensur Biggrin )
J'espère que vous allez trouver une config qui vous plait ou voir si vous vous mettez en limite de propriété, ca peut être une solution.
En tout cas, 160 m2, ca va vous faire de la place... et du ménage Biggrin
Dept : Aube
ce qui m'embete, c'est pour le voisinage. Avoir un mur de 16 metres par 3 comme voisin, c'est un peu moyen.
Je vais me remettre au plan et si je trouve pas mieux , je collerai.
Merci pour les infos! Wink
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h15
