Problème installation forage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai acheté il y a 6 mois  une maison avec installation forage et arrosage automatique.
Cela fonctionnait bien mais depuis quelques semaines je constate des problèmes.
La pompe démarre à la pression indiquée 2 bars et remplie le ballon jusqu'à la pression 3.5 bars.
Une fois cette pression atteinte, la pompe s'arrête, ce qui est normal en revanche le ballon se vide de manière assez rapide jusqu'à relancer la pompe à 2 bars. Ce cycle recommence sans arrêt jusqu'à ce que la pompe disjoncte.
je précise qu'il n y a aucune fuite apparente sur le réseau et que ce système fonctionnait parfaitement il y a encore 4/5 semaines.
je précise également que l'installation dispose de 2 ballons de 100 litres jumelés, je ne sais pas pourquoi alors qu'il y avait parfaitement la place d'installer un seul ballon de 200 litres.
Le contacteur mano semble fonctionner normalement la pompe aussi.
J ai remis 2 bars de pression dans chaque ballon comme indiqué par le fabricant !!
Je n'ai plus de solution
Quelqu'un peut il m aider?
Autre information lorsque je fais redémarrer la pompe et que je tire de l'eau il y a présence d'air au robinet.
Merci de votre aide
Sam
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 8 mois
On dirait que la pompe se désamorce.
Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans le puits? ou bien c'est la crépine qui est sale ou déficiente? ou alors une prise d'air sur l'aspiration? ou autre chose
Dept : Indre Et Loire
Il y a une fuite quelque part.
Ca peut effectivement être le clapet de la crépine qui fuit.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
amedee 47 a écrit:Bonjour
Merci Amédée pour votre réponse ,
De l eau dans le puits je pense qu il y en a. Ce forage fonctionnait parfaitement les étés précédents avec de fortes canicules et cette année est particulièrement pluvieuse.
La pompe est située à 30metres. Peut être effectivement qu elle se désamorce . Je pense qu elle est équpée d un clapet anti retour pour éviter de se désamorcer mais peut etre est il défectueux. Peut on remplacer cette pièce ( crépine ou clapet  ) je précise qu elle n est pas très vieille ( 8/9 ans )
maintenant que vous me parlez d une éventuelle prise d’air, j ai constaté que la vanne à volant en tete de forage semble légèrement fuir est ce une partie de l explication?
Pensez vous qu il est souhaitable de remonter la pompe à la surface pour contrôler crépine et clapet et également le niveau d eau.
Merci de votre retour
Sam
Dept : Vaucluse
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonsoir MANU
La crépine peut elle se remplacer facilement ?
Samuel
Dept : Vaucluse
La crepine , c'est dans le cas d'une pompe de surface , avec tuyau d'aspiration dans le puits, la crépine est en bas du tuyau.
Si c'est une pompe immergée, c'est un clapet anti-retour situé juste à la sortie de la pompe.
Comme , vous n'aviez indiqué aucun renseignement, difficile de savoir dans quel cas on est.
mais tout est démontable, encore faut-il savoir le faire.
cdt
cdt
Oui pardon j'avais oublié de préciser qu il s'agit d une pompe immergée. Avant de remonter la pompe pour remplacer le clapet anti retour je voulais éliminer les éventuelles autres pannes. Mais je pense que vous avez vu juste car l'eau du ballon semble repartir vers le forage.
Je vous remercie pour vos conseils.
Cdlt,
Samuel
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
