Besoin de conseils pour des fissures dans le carrelage de mon salon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Aisne
Je viens d'acheter une maison construite aux alentours de 2010 et j'ai découvert un problème que je n'avais pas remarqué lors de la visite. Le carrelage de mon salon est fissuré sur toute la longueur. Aucune mention de ces fissures n'avait été faite lors de la vente.
Je suis assez inquiet concernant ces fissures. J'aimerais savoir si elles représentent un danger pour la structure de la maison et si cette situation est courante dans les maisons récentes. Que devrais-je faire pour évaluer et résoudre ce problème ?
Je joins quelques photos pour que vous puissiez voir l'état du carrelage.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide !
Dept : Aisne
Bonjours,
De quoi est composé le sol ( dallage, plancher ? )
Vous dite uniquement dans le salon, mais dans les autres pièces c'est du carrelage aussi ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjours,
Merci pour votre réponse. Je viens d'acheter la maison, donc je ne sais pas beaucoup de choses à ce sujet. Il y a un sous-sol sous le salon, qui s'étend sous toute la maison. Depuis le sous-sol, on peut voir seulement du bois (probablement du coffrage). J'ai du carrelage dans toutes les pièces de la maison, y compris à l'étage.
J'ai remarqué des fissures dans le salon et quelques-unes dans les couloirs du rez-de-chaussée, ainsi que de petites fissures dans la chambre du bas. Cependant, il n'y a pas de fissures dans les toilettes et la salle de bains du rez-de-chaussée, et les plinthes ne se décollent pas et ne présentent pas de fissures non plus. À l'étage, il n'y a aucune fissure dans les chambres. Les fissures sont présentes uniquement au rez-de-chaussée, plus précisément dans le salon et la cuisine.
Merci,
Dept : Aisne
C'est donc un plancher poutrelles et hourdis. Le problème de ce type de plancher c'est que l'on a tendance à aller aux limites de leurs portées et ils ont tendance à bouger un petit peux et c'est pour cela que vous retrouvez des fissures dans le carrelage.
Il serait intéressant de connaitre l'épaisseur du plancher, et la portée entre les murs du sous-sol en dessous du salon.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Intéressant ! comment calculer ça ?... désolé je n'y connais rien !
Dept : Aisne
Vous prenez simplement un mètre et vous mesurez la distance entre les deux murs dans le sous-sol qui est en dessous du salon.
Pour l'épaisseur du plancher c'est pas toujours facile car il y a un cloisonnement autour
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 18h33
Devis expert en batiment
