Dessus de mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.015 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, mon mur de souténement fini je vais donc réaliser une arase puis mettre des chapeaux de muret. Je ne sais pas comment fixer ces chapeaux, soit je les fais prendre dans l'arase en mortier soit je les colle dessus avec du motier colle ; petite précision très importante , ces chapeaux vont soutenir une balustre sur laquelle on s'appuiera !!!
merci pour vos conseils
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
vada a écrit:ces chapeaux vont soutenir une balustre
Donc ta rambarde sera fixée solidement avec des chevilles ad-hoc sur le mur et non pas sur les chapeaux ! Wink
Si tu n'as pas besoin qu'elle soit démontable, tu peux mettre les chapeaux par dessus les platines des poteaux de rambarde.
De : Bzh (22) (22)
Les poteaux peuvent aussi etre scellés dans le mur, mais ca semble pas ca si ce sont les chapeaux qui "tiennent" tout.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Mettre les poteuax puis les chapeaux me semble compliqué...par contre je peux percer pour qu'une partie des chevilles soient dans le mur effectivement. Vous pensez qu'il vaut ne pas fixer que sur les chapeaux de murs alors ??
Dept : Aube
Ce sont des poteaux métal, bois, béton, plastique ???
balustre en bois donc les poteaux sont fixés par une"patte" en métal qui sera fixée sur le mur
Dept : Aube
Au mur ?????
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Pour moi, la rambarde est en fer et il a fallu creuser dans les chaperons et dans la premiere rangée de parpaing tous les 2.5m. Ensuite le pied de la rambarde est pris dans 10 cm et le tout et rebouché au mortier colle/ciment.
Je vais essayer de prendre des photos pour les mettre en ligne. En plus c'est vrai , puisque ca été fait la semaine derniere.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Wassou , tu as creusé avec quoi dans les chaperons ??
Oui une photo xce serait sympa
Dept : Aube
C'est pas moi qui est percé, c'est le gars qui est venu placer la rambarde.
Mais pour percer les chaperons il faut du costaud. Peut etre à la disqueuse juste pour delimiter le petit carré sur 5mm de profondeur (tout depend du diametre du disque) et puis apres au burin et marteau.
Je me renseignerais aupres du gars.
Wassou
Re...
on m'a conseillé de coller mes couvertines de mur avec de bonne colle carrelage extérieure (weber), le gars (qui est du métier) m'assure que je peux mettre une balustre sur les couvertines sans problème ; d'après lui cela ne bougera jamais.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Aube
Voila les photos de la rambarde une fois termnée :
Merci Wassou pour les photos, cela m'aide à réfléchir comment faire!!
Dept : Aube
De rien, pour suite pour ton ouvrage !
Wassou
Env. 90 message 67 (67)
Wassou,superbe ton garde-corps et sa fixation; sans être
trop indiscret combien t'a coûté le mètre linéaire?
De : 67 (67)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
