Où trouver des regards et réhausse PVC ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Essonne
Bon mon dernier sujet n'ayant pas beaucoup de succès et ayant réfléchit entre temps, voici le topo :
J'ai déterré des regards chez moi, béton diamètres 30x30.
Comme ils sont mis à environ 70/100cm de profondeur, je voulais faire une cheminée mais diamètre plus grand
Vu que ça semble impossible, je vais donc changer les regards en place pour en mettre des 50x50 et ensuite mettre des réhausses pour faire mes 1m de profondeur.
Sauf que il est impossible de trouver des regards en PVC de cette taille (d'ailleurs en béton c'est quasi impossible aussi et le poids me rebute très fortement...)
On ne trouve que des 30x30 !
Pourquoi ? Ce n'est pas assez fiable pour une taille plus grande ?
Où vous fournissez-vous ?
Merci pour votre aide car c'est assez urgent, en attendant je ne peux plus utiliser d'eau, donc pas de lave-vaisselle, pas de lave-linge, pas de douche et surtout ... pas de toilettes ... Bref, c'est vraiment la galère !
Un regard cylindrique de 30 x 30 c'est quoi 30 de dia et 30 de haut ?
Idée tu raboutes un tuyau PVC de ton diamètre.
J'ai fait ca sur mon regard EU extérieur et pour rabouter j'ai coupé un bout de 100 mmm ,je l'ai fendu pour pouvoir m'en servir comme collerette à coller, la fente restante suite à diamètre plus grand a été colmatée au silicone.
Avant raboutage.
Regards EP EU et compteurs gaz Electricité
une foi rabouté
Le fleurs et plantes ont bien poussées
De : Conflans En Jarnisy (54)
Soit il y a un truc que je n'ai pas compris, soit tu réponds complètement à côté de ma question Laugh
Il le semblait avoir lu que tu avais des tuyaux PVC de 30 x 30
Si c'est du béton ma réponse ne tient plus
J'aurais dû dupliquer ta question.
Par contre j'ai bien trouvé des regards béton 50 x 50 qui m'ont permis de réaliser une rehausse pour mon mat de fil a linge a roulette
Le souci c'est que les regards bétons 50x50 c'est du 50kg W00t
Et les réhausses déjà 40kg quand même.
Vu la quantité dont j'ai besoin c'est super chaud.
J'ai un Raboni à côté de chez moi, je vais voir si ils peuvent avoir sur commande.
J'ai 82 ans et chargés mes regards dans mon véhicule sans aucunes aide chez Brico
Mais j'en ai besoin de 15 ... pas envie de me péter le dos à charger/décharger plus de 600 kg
Et ensuite depuis la voiture jusqu'à l'emplacement des regards j'ai encore 15m et en plus en montée Laugh
Déjà que je suis au bout de ma vie à avoir déblayé plus de 3m3 de terre argileuse et que je vais en avoir encore autant pour dégager complètement les 4 regards et tuyaux pour l'installation de tout ça. Le choix est vite vu entre regards béton et regard pvc.
Bon et bien je réponds : ça n'existe pas !
Les regard pvc sont en 20x20, 30x30 et après c'est du 100x100 etc ...
En 50x50 ça ne peut être que du béton.
Du coup j'abandonne à la fois l'idée de changer les regards par plus grands (car trop lourd et trop compliqué de changer les fonds de regards 30x30 que j'ai actuellement par des regards de 50x50 béton), et à la fois l'idée de faire une cheminée d'une largeur supérieur, car ça n'existe pas non plus des adaptateurs pour changer la taille initiale en cours de route.
Du coup je vais laisser les fonds en 30x30 et monter la cheminée en 30x30 dessus.
Tant pis pour l'accès moins facile en cas de besoin.
J'aurai quand même un accès même si c'est pas très grand, ça sera toujours mieux qu'un regard enterré sous plus d'un mètre de terre !!!
D'ailleurs j'ai pu passer tout de même un câble dans le regard de mousson devant chez moi, et il est n'est pas très large non plus.
Membre utile Env. 300 message Aisne
J'arrives peut-être un peu tard mais pourquoi ne pas utiliser du tube annelé et un tampon Millto.
Vous avez ainsi la possibilité de choisir le diamètre qui vous convient.
Niveau prix le tampon vaut dans les 15€, le tube est un peu plus cher et vendu en barre de 6m mais certains fournisseurs vendent au détail (ou peut-être vous rapprocher d'un TP pour récupérer des chutes...)
Bonne journée
Dept : Aisne
J'ai regardé rapidement je vois plutôt des tampons dans les 50€ et plus de 100€ le mètre linéaire en tube cannelé. Ça pique !
Et surtout la question se posera de comment relier le regard carré avec du tube, donc rond.
Vous devriez pouvoir trouver moins cher pour les tampons.
Pour le tube ça ne m'étonne pas vraiment, personnellement j'essaie dans récupérer auprès des TP en fin de chantier.
Pour la jonction c'est au mortier, ça permet de faire un "joint" incliné pour éviter les dépôts. Par contre il ne faut pas être radin sur le mortier, le tuyau doit être noyé dedans sur au moins 10cm sinon ça ne tient pas.
Dept : Aisne
En fait vous me proposez de faire comme ceci ?
Mon regard carré 30x30 en gris avec les tuyaux entrée/sortie
Le tube cannelé en rouge diamètre 50 (+ le tampon à rajouter dessus)
En noir la jonction en béton avec pente  entre tube et regard.
Le tout va reposer sur les tuyaux entrée/sortie, ce n'est pas grave ça ?
Voici exactement ce à quoi je pense. Le bout du tube annelé doit être noyé dans le béton.
Si vous en avez la place, vous pouvez mettre une 10aine de cm de sable au-dessus des tuyaux d'évacuation mais ce n'est pas obligatoire. Le béton peut être directement dessus, la charge sera suffisamment répartie pour qu'ils ne soient pas écrasés.
Dept : Aisne
Le souci c'est que le tube annelé sera haut de 1m (voir même 1m20), ça va pas être évident de mettre du béton dedans pour faire la pente.
A l'extérieur pas de souci, faut juste que j'agrandisse autour des regards Rolleyes
C'est pas faux Laugh
Ou alors il faut couper le tube en 2 et mettre un manchon mais c'est encore une pièce supplémentaire...
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 15h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
