Branchement four pro Convection
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, je dois brancher un four pro Bartscher AT90-ST
2,7 kW | 230 V | 50 Hz
Quel Branchement ?
disjoncteur 20 A 2P+N sous diff 63A 30 ma est suffisant ou il faut plus.
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 3000 message Gironde
Un four pro?
OK, et toi tu est pro en élec?
Là, c'est pour installer où?
Sur quel type d'installation?
De : Manche (50)
Bug
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
De : Manche (50)
Bug
De : Manche (50)
Jul2024 a écrit:Bonjour, je dois brancher un four pro Bartscher AT90-ST
Quel Branchement ?
À priori ça a l'air ok. Ton four fait 2700W sous 230V soit un ampérage de 11-12Ampères maxi. Alors le disjoncteur 20A est très largement suffisant. idem pour le differentiel.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Rfco a écrit:Bonjour
Un four pro?
Bonjour, un four pro oui.
Pour installer une futur cuisine pro.
J'avais quelques doute sur l'installation .
Merci pour les réponses.
Dept : Haute Savoie
Quel Branchement ?
Bonjour, merci pour votre retour. Je n'étais pas sur de moi.
Dept : Haute Savoie
Quel Branchement ?
Attention quand même à la section des câbles. Entre le disjoncteur et la prise murale où sera le four il faut des fils de 2,5 mm2 pour un disjoncteur de 20A.
Si ce sont des 1,5mm2 il faut mettre un disjoncteur de 16A.
