Alternative climatisation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
6
Env. 70 message Haut Rhin
en pleine recherche technique pour optimiser la future construction de ma maison (passive), je viens de tomber sur ce reportage et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà entendu ou testé ce produit:
https://www.airsoft-enr.com/rafra%C3%AEchisseur-d-air-phase-cube/
Je rajoute aussi un lien d'un youtubeur architecte qui était au salon passibat (voir à partir de 6min50):
https://www.youtube.com/watch?v=Gw5XMn6uNB4&t=430s
Merci d'avance
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
non je ne connaissais pas ce système, quelques observations toutefois.
il se branche sur les gaines de ventilation mais uniquement double flux car cela ne servirait a rien de rafraichir l'air sorti de la maison en cas simple flux.
ce système ne servira a rien pendant les canicules (selon la définition 3 jours d'affilés ou la température est supérieure a celle nécessaire pour le changement de phase de l'appareil) donc vaut mieux investir la même somme dans une clim.
bonne journée
De : Saint Abit (64)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Merci pour le lien, cela est interressant, je ne connaissais pas.
Je dirai que cela n'est pas d'une utilisation à la demande.
Un peu comme une éolienne ou un panneau solaire, il faut attendre les bonnes conditions.
Il faut absolument faire refroidir le système pour qu'il cristallise et par la suite puisse rafraichir en évaporant son média.
Donc une fois que tout est évaporé, le système doit pouvoir se refroidir pour revenir cristaux et recommencer son cycle.
Bref il faut pas avoir trop de jours de canicules
Mais je suis curieux de voir comment et combien de temps ça fonctionne.
Ce système pourrait devenir un concurrent de l'adiabatique.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 10 message Deux Sevres
Le descriptif indique bien 1,1 kWh de capacité de stockage ? C'est juste bien trop faible pour espérer un quelconque effet.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Deux Sevres
Mouais je reste septique sur le système.
Soufflage à 25° mais avec quel débit ?
Pour 1 pièce ok mais pas une maison et comme le DN est en 160 mm c'est adapté pour une pose avec le collecteur.
construlex a écrit:Bonjour,
Le descriptif indique bien 1,1 kW de capacité de stockage ? C'est juste bien trop faible pour espérer un quelconque effet.
1 kW n'est pas une "capacité de stockage", mais une puissance m.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
En effet j'ai oublié le "h", mais vous avez saisi le propos.
Dept : Deux Sevres
Ça a des chances de ne jamais fonctionner dans le sens où nous le voyons et surtout dans le temps.
Peut être que dans futur lointain cela sera viable et commandable.
Un peu comme la fission VS la fusion des atomes.
Quand la fusion sera maitrisée, nous ne manqueront plus d'énergie et peut être que le module Peltier sera efficace
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Refroidissement_thermo%C3%A9lectrique
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h54
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
6
