Chaudière Frisquet - Voyant rouge : sécurité bruleur - ventouse HS ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ai une chaudière FRISQUET qui depuis quelques semaines affiche le voyant rouge pour la mise en sécurité du bruleur.
Je réarme et ça repart pour quelques minutes à quelques heures.
L'entretien de la chaudière est faite par Frisquet directement et le technicien m'a dit qu'il faut changer la ventouse d'évacuation sans plus de précision. Et il ne le fait pas car cela ne fait pas partie de la chaudière.
Pour dépanner, le tuyau en alu qui part de la chaudière vers la ventouse a été légèrement sortie pour permettre un flux d'air, ce qui a fonctionné pendant un temps. Voir photo
Est-ce que cela vous semble cohérent comme réponse ?
J'hésite à faire un nettoyage moi-même dans un 1ier temps mais j'ai peur de casser car les pattes de serrage de la ventouse sont fissurés.
Si j'achète un kit de ce style :
Est-ce que c'est bon et facile à remplacer ?
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour ,
Votre chaudière est une condensation , ou bien une chaudière Ventouse classique non condensation ?
Cordialement ,
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour Romaincr,
Merci pour votre retour.
Aucune idée, dans la facture j'ai un modèle Frisquet Prestige Ventouse Mixte Evolution 25 kW acheté en 2012
Dans le manuel, je vois une différence entre les gammes Evolution et Condensation. Donc à priori je suis en classique.
Dept : Val D Oise
Tu es donc en ventouse classique , non condensation ,
le kit que tu montre ici ELM Leblanc est un kit condensation donc il ne s'adapte pas à ta sortie de chaudière actuel
En cache depuis avant-hier à 19h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
