Moisissure plinthes après isolation de ma maison - solution VPH ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai parcouru pas mal de sujets sur ce forum et je n'arrive toujours pas à me faire une idée précise de mon problème.
Je m'explique (je m'excuse d'avance pour le pavé, j'essaie de faire au plus concis) :
Nous avons acheté une maison construite au début des années 60, qui n'était absolument pas isolée.
Caractéristiques principale de la maison :
-Construite sur terre-plein.
-Murs et plafonds en béton banché.
-L'entrée principale est semi-enterrée par rapport au sol extérieur (10 cm environ).
-Maison en L, une partie est sous un toit plat, l'autre partie et sous un toit en pente, couverture tuiles.
Nous y avons fait de gros travaux, notamment des travaux d'isolation :
-ITE de 140 mm en PSE (à l'exception du mur nord, qui est en limite de propriété, que nous avons isolé par l'intérieur).
-ajout d'un isolant en PU avec étanchéité bicouche sur le toit plat
-ajout de ouate de cellulose sous les combles de la partie sous toiture "classique"
La propriétaire précédente avait quant à elle, remplacé toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries PVC en double vitrage avec entrées d'air.
En décembre dernier, j'ai constaté l'apparition de tache de moisissure sur les plinthes de notre chambre, et des chambres de nos enfants. Ce sont des plinthes en medium. Il y avait aussi de très petites gouttelettes sur le sol, dans l'angle entre le mur isolé par ITE et celui isolé en ITI, dans notre chambre. Donc pont thermique.
J'ai fait venir 2 entreprises en pensant qu'il s'agissait de remontées capillaires.
La 1ère m'a expliqué que notre maison était "sur-isolée" et que la VMC simple flux existante ne suffisait pas à renouveler l'air. Nous avions donc une mauvaise circulation de l'air et naturellement de la moisissure sur nos plinthes.
La 2ème ne savait pas me dire avec certitude l'origine du problème, mais que le bâti relativement ancien pouvait avoir été "chamboulé" (je n'ai pas d'autres termes) par l'installation de toute cette isolation, et qu'il convenait de ne rien faire dans l'immédiat tout en observant si cette moisissure allait empirer dans les 6 mois qui suivraient.
J'ai donc laissé le sujet en suspens pendant 6 mois. Le mois dernier, en tirant notre lit, je me suis aperçu que les plinthes derrière notre tête de lit étaient pleines de moisissure. J'ai donc décidé d'arracher les plinthes de notre chambre et j'ai pu constater que les murs étaient en parfait état.
Après 1 mois j'ai finalement reposé des plinthes, en PVC cette fois.
Du côté des chambres des enfants, il y a toujours des traces, cela évolue doucement mais il y en a plus qu'auparavant.
J'ai donc pris rendez-vous avec une 3ème entreprise, spécialisée dans l'étanchéité. A nouveau celle-ci m'a dit que nous avions bien un problème de sur-isolation de la maison, que la VMC simple flux ne suffisait plus, et qu'il fallait partir sur une VPH.
J'ai toujours beaucoup de doutes à propos de cette solution, au vu du prix excessif de l'achat d'une VPH, et à la lecture des messages de ce forum, et de cette études :
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/ventilatio[...]-insufflation-ademe.pdf
Pensez-vous que ce soit la bonne solution pour traiter ce problème ?
Merci à tout ceux qui auront lu ce post jusqu'au bout
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, Les pièces où les plinthes ont des moisissures, sont-elles en rez de chaussée ou en étage ?
Il serait bon d'avoir une photo de l'intérieur d'une pièce présentant des moisissures et aussi une photo de l'extérieur tirée à au moins 2 mètres du même endroit.
On suppose que le sol n'est pas isolé, peut-être est-il carrelé ? donc très froid.
Autre chose, TOUTES les portes intérieures de communication entre les pièces ont-elles un passage dans le bas d'au moins 15 mm ? c'est indispensable pour la bonne circulation de l'air. Une bonne installation est très importante dans tout sys-
tème de ventilation, c'est même essentiel.
Les soi disant "spécialistes" de l'humidité veulent vendre des ventilations par insufflation partout. ça coûte très cher, quasi aussi cher qu'une VMC DF, et ce n'est pas toujours valable.
Et aussi ils ne vendent que ça, il faut rester, dans votre cas dans le système de VMC.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse.
En effet je ne l'ai pas précisé mais il s'agit d'une maison de plein pied. Le sol n'est pas isolé et il est en lame pvc.
Voici une photo interieur/extérieur.
L'ITE est arrêté à environ 15 cm du sol fini, conformément au DTU. Nos plinthes intérieures font 10 cm de haut et se trouvent au droit de la partie du mur qui n'est pas isolé par L'ITE.
J'ai pensé que la solution était de réaliser une tranchée périphérique et d'y ajouter un drain et un complément d'isolant en prolongement de L'ITE (isolant de soubassement type peritherm), afin de casser les ponts thermiques mais encore une fois, les 3 entreprises qui sont venues ont plutôt pointé un problème de circulation d'air.
Nos portes sont détalonnées mais plutôt entre 0,5 MM et 1 cm, selon les portes.
Bonjour, Oui, c'est la bonne explication, ça condense là ou se termine l'isolant. Votre idée est bonne, il faut creuser pour pouvoir rajouter de l'isolant (il n'est pas indispensable qu'il soit aussi épais. Mais faites en sortes que l'eau de pluie ne reste pas contre le mur.
Augmentez le passage sous les portes, car c'est un handicap au bon fonctionnement de la VMC.
J'ai 3 questions cependant.
La VMC date de 2018 et je n'ai aucune idée de son état mais elle ne semble pas tirer beaucoup d'air, lorsque je mets une feuille sous les bouches latérales elle n'est pas aspirée. Devrait-on la remplacer ? Et devrait-on la changer pour une hygroreglable à ou b ?
Et ma 3ème question concerne ces tâches de moisissure qui sont également apparues sur les plinthes derrière notre tête de lit. Ce mur là est doublé par l'intérieur car nous ne pouvions pas faire une ITE de ce côté, étant en limite de propriété. Pourquoi sont-elles apparues ?
Bonjour, si le sol n'est pas isolé, il fait un pont thermique. derrière le lit aussi, le renouvellement d'air est perturbé. b Il faut voir si l'air passe bien aux entrée d'air sur fenêtres. Vérifier le passage sous les portes 15 mm au moins il faut.
Si ça n'aspire pas bien aux bouches, le plus probable c'est que les gaines contiennent de l'eau de condensation. ça arrive parfois si la gaine a des points bas, et aussi si la VMC est arrêtée. c'est la première chose à vérifier, le changement de VMC n'y ferait rien. On soulève un peu la gaine aux points bas et on sent s'il y a de l'eau ou pas. Il vaut mieux aussi que ces gaines soient isolées pour moins condenser.
Bonsoir Larzac,
Merci pour votre aide, je vais regarder du côté de la VMC, si elle est accessible.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h54
Devis expert en batiment
