Env. 10 message Allier
L'installation contient environ 700 litres.
Je pense mettre 80 litres deglycol pour protéger à -7, mais j'ai lu sur votre forum que je peux utiliser du liquide pour voiture...à quelle dose?
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 mois
A une dose suffisante pour vous remettre en question sur votre savoir être...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je n'ai pas compris votre réponse...
Exocet a écrit:A une dose suffisante pour vous remettre en question sur votre savoir être...
Dept : Allier
Bonjour également.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, oui bien sûr !
C'est la première fois que je participe à un forum et pardon, je pensais plus à ne pas trop bu mettre de mots...
Qu'à dire ne serait-ce que bonsoir, en l'occurrence...
Désolée.
Merci d'avoir réagi sobrement...
À bientôt
Dept : Allier
Pour quelle raison tu souhaite mettre de l' antigel..sans absolue nécessité il vaut mieux éviter c'est corrosif et le pouvoir calorifique de l' eau s'en trouve diminué.
En fait ma maison est à 850 m d'altitude et les hivers sont froids. Je vais y habiter à ma retraite mais pour l'instant je n'y suis pas souvent.Mon neveu habite à côté et peut chauffer si c'est trop froid... mais il suffit qu'il s'absente une semaine pour que ça gèle...d'autre part l'eau est PH avide- eau de source- et ce serait pas mal de mettre un produit basé ...
Je te remercie de ton retour
Dept : Allier
PH acide
Dept : Allier
Dans ce cas le mieux est de passer par un professionnel qui mettra le produit adapté. il pourra ensuite vérifier le bon dosage au réfractomètre et éventuellement envoyer un échantillon pour analyse et voir s'il faut d'autres produit en complément.
l'antigel est très corrosif et sur les installation prévues a cet effet le matériel installé n' est pas forcement le même notamment les garnitures de pompes.
un dosage au pifomètre est déconseillé.
Ok
Merci beaucoup et à bientôt
Bonne journée
Dept : Allier
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour à tous!
L'autre solution, c'est de mettre en hors gel et de tout vidanger...W00t
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Oui mais ça prends du temps pour tout remettre en eau...
La bonne solution je crois, est de faire un p'tit feu s'il fait trop froid ...
Merci à tous
Dept : Allier
Bonjour.
Pas sûr que les joints soient résistants à l'antigel.
Si ça se termine par une inondation ça ne sera pas mieux qu'une installation gelée.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis aujourd'hui à 06h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
