DTU et terrasse sur sol argileux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous
je voudrais me lancer dans la construction de mes terrasses, après avoir lu pas mal de chose sur le net je me suis vite aperçu qu'il y a pas mal de façon différentes de faire une terrasse.
Avec ou sans fondations ou fondations sur 3 cotés ou sur pieux, solidarisée avec la maison ou au contraire surtout pas ... sur hérisson avec polyane ou pas du tout... ARRRRGGGGHHHH!!!!!!......
j'ai l'impression qu'il existe autant de méthodes différentes que de personnes qui réalisent eux même leur terrasse.
Donc est-ce que quelqu’un parmi vous à accès aux DTU et peut m’indiquer comment on réalise une terrasse béton sur terrain argileux
J’insiste bien sur terrain argileux  car à mon avis on ne construit pas de la même manière sur un terrain argileux que sur de la roche ou du sable.
si vous pouvez m'indiquer toutes ces informations
Fondations Géotextile Fond de forme Polyane Ferraillage…..
en gris: la maison
en vert les terrasses et trottoirs
attention les cotes sont en millimètres
d'avance merci pour vos réponses .
Dept : Pas De Calais
Bonjour, vous avez une étude de sol en votre possession ? Comment est fondée la maison ? Il y a Argile et Argile.
Certaines argiles sont portantes, d'autres pas du tout.
Certaines argiles sont soumises au retrait-gonflement, d'autres, non.
Personnes ne pourra savoir derrière son ordi (ou téléphone) quel principe fonctionnera sur VOTRE terrain.
Si vous ne voulez pas faire d'étude de sol, prenez le cas le plus défavorable : fondations à minimum 1.50m de profondeur sur les 4 côtés (attention le long de la maison) pour éviter la dessication des argiles. Fondations linéiques, pas de fondations isolées pour éviter les fontis. Réaliser un plancher sur vide technique pour éviter que le gonflement des argiles ne soulève la dalle.
Cette solution ne sera pas compatible si les argiles ne sont pas du tout porteuses, dans ce cas, il faudra prévoir des pieux.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse
j'ai une étude de sol datant de la construction de la maison mais je ne suis malheureusement pas capable de la lire.
la voici si ca peut apporter un élément de réponse
Pas suffisant pour savoir quoi faire.
Dept : Loiret
Ah mince.... je vais essayer de récupérer l'étude de sol complète auprès du maitre d'oeuvre.
et je reviens vers vous.
bonne journée
Re bonjour
j'ai réussi à récupérer l'étude de sols
étude de sols
Bonjour, j'ai regardé le rapport, pour moi, il manque beaucoup de choses dans ce rapport et il y a trop de généralité.
On sait que :
- "Le terrain se trouve dans une zone d'aléa faible vis-à-vis du retrait - gonflement de l'argile."
- "Durant la réalisation des sondages aucune venue d'eau n'a été observée."
- "Les résultats des essais sont relativement hétérogènes.
Les résistances de pointes sont faibles à moyennes jusqu'à 2.0 m de profondeur puis deviennent bonnes de manière à ce qu'il envisageable de réaliser des fondations superficielles par semelle."
- "En tenant compte de ces caractéristiques de terrain et de sol, on peut opter pour une fondation sous forme de semelle.
Avec une assise hors gel on peut accepter pour une semelle filante d'une charge admissible égale à 1.0 kg / cm2 soit 0,10 MPa (ELS)."
Une terrasse n'a pas besoin de reprendre beaucoup de charges, ça tombe bien, on dirait que le terrain n'est pas capable de reprendre beaucoup de poids, sauf à partir de 2.0 m de profondeur.
Je ne suis pas capable de déchiffrer les calculs et graphique, ils sont totalement différents de ce que j'ai l'habitude de voir.
Je ne suis pas en mesure de vous dire ce que vous pouvez faire, j'ai l'impression que ce rapport se contredit, ils parlent d'un terrain à portance faible sur 2m ainsi que des tassements différentiels à prévoir, mais préconise quand même des semelles filantes pour une maison.
C'est vraiment étrange.
Dept : Loiret
Richard
Merci d'avoir pris le temps d'étudier cette étude de sol, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de vouloir bien faire.
bon du coup j'ai une autre solution  à vous proposer.
comme sur cette terrasse j'aimerai y mettre des dalles sur plots, je me dit qu'il serait peut-être possible de faire une terrasse sans fondations? ( ne criez pas svp  )un peut comme un radier ou une dalle "flottante" sur terre plein ?
comme ca si la terrasse bouge à la longue il me suffira de démonter les dalles aux endroits concernés et de réajuster la hauteur des plots.
je mettrai dans l'ordre:
un geotextile
un fond de forme de 20Cm compacté en 0/40mm
un polyane ( ou pas je ne sais pas trop)
et 12 cm de béton avec treillis st25c
et des joints de dilatation tous les 20m²
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp?
d'avance merci pour vos retours
Si vous voulez faire des dalles sur plots, pourquoi faire une dalle béton ?
Autant faire une plateforme compactée et si le terrain est vraiment très mauvais, faire des mini-pieux à la tarière sur mini-pelle jusqu'à 2m de profondeur, couler de béton juste pour le support des plots.
Dept : Loiret
j'aimerais faire une dalle béton afin de profiter d'une terrasse en attendant de mettre les plots et les dalles.
je ne pense pas que le terrain soit si mauvais que ça car à voir il n'y a pas eu de dispositions particulières prise lors de la construction de la maison.
est ce ce que j'envisage de faire ( dalle sans fondations) est possible ?
d'avance merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
