Estimation cout surélévation partielle d'un rdc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Rhone
je suis sur le point d'acheter un atelier à Lyon que je souhaite transformer en habitation.
Tout est bon niveau autorisations (copro et urbanisme) et j'aimerais avoir une idée du cout total de mon projet avant de me lancer.
Niveau accessibilité, il est situé au rdc au fond d'une cour dans laquelle il est possible de stationner et l'entrée du lot est une grande porte de 234x179cm.
L'atelier a la forme d'un rectangle de 10x6,5m et les murs des petits cotés sont mitoyens à d'autres bâtiments.
L'immeuble date des années 1900 donc les murs sont en machefer, ont une épaisseur de 40cm et les fondations sont sans doutes superficielles.
Le toit actuel est en tôle et repose sur deux poutres IPN qui traversent la pièce et la hauteur sous plafond varie entre 2m44 et 2m66.
J'envisage différents aménagements (cf. les schémas en pj):
1) un remplacement du toit par un toit terrasse avec la création d'un patio de 10m2
2) une surélévation partielle avec création d'un étage de 30m2 et d'un toit terasse au dessus de celui-ci + patio
3) une surélévation du toit de 1m80 sur l'ensemble des 60m2 (je rajouterai alors une mezzanine du type TechroStar à l'intérieur) + patio
Comment se chiffrent ces différentes prestations sachant que je compte faire le second oeuvre moi même ?
Si je procède à une surélévation, opter pour une charpente métallique est il le meilleur choix au vu des caractéristiques de l'existant ?
Merci à tous ceux qui me permettront d'étayer mon projet !
Ancienneté : + de 8 mois
Si vous souhaitez réaliser votre projet dans les règles, il faut dans un premier temps réaliser une reconnaissance des fondations pour savoir si le bâtiment peut supporter cette surélévation.
Pour le chiffrage du projet, il est impossible de le faire comme cela à distance, mais déjà la porte de 1.79 de hauteur va limité l'usage de certains véhicule pour la démolition et la reconstruction et donc ajouter un coût supplémentaire.
C'est vraiment le type de projet qui coûte très chère.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.
Et c'est vraiment le genre de projet qui au delà de l'aspect réglementaire impose de passer par un architecte pour être réussi.
Par exemple pourquoi faire un patio genre cheminée avec deux murs inutiles qui n'apporteront que de l'ombre à ce patio.
Dept : Alpes Maritimes
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
la porte d'entrée fait environ 2m30 de haut.
J'ai compris que une étude de structure était nécessaire avant de se lancer dans ce projet. Combien cela coute t'il environ ?
Supposons que le bâtiment puisse supporter le poids de la surélévation. Quelle est la fourchette de prix pour la maconnerie (élévation des murs porteurs de 1m80 + dalle toit terasse de 60m2) ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
Calète a écrit:Bonjour.
Mon schéma porte un peu à confusion mais le patio n'aurait qu'un seul mur qui ne serait pas vitré (mur déjà existant et en limite de propriété).
Le recours à un architecte est il vraiment nécessaire si je passe déjà par un BET ?
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
RenoAtelier a écrit:
Calète a écrit:(…)
Je serai tenté de dire "oui"
Un BET ne va s'occuper ni de la partie architecturale du projet, ni des interfaces entre les corps d'état (et oui même pour un PC ou une DP il faut y penser)
Il vous faut absolument un "chef d'orchestre" car ça peut vite tourner à la catastrophe. Croyez-en mon expérience !
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
Gwendalfr a écrit:(...)
Supposons que le bâtiment puisse supporter le poids de la surélévation. Quelle est la fourchette de prix pour la maçonnerie (élévation des murs porteurs de 1m80 + dalle toit terasse de 60m2) ?
Maçonnerie ? Non !
Plutôt ossature bois !
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
[quote="RenoAtelier"]
Il n'y a pas de ratios pour cela.
Il faut estimer la perte de temps que va générer le fait que le chantier soit difficile d'accès.
Le fait que ce soit une petite réalisation avec beaucoup de perte de temps, etc...
C'est le chantier que l'on va avoir tendance à surestimer pour ne pas perdre d'argent
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h42
Devis rénovation de maison
