Intégration de poteaux en bois dans un muret pierre/chaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonjour à tous et toutes,
Je compte me lancer prochainement dans la construction d’une pergola en bois. Mais avant de commencer, j’ai une question d’ordre technique et espère trouver quelqu’un ici qui pourra m’éclairer.
Je sais qu’il ne faut pas planter directement les poteaux en bois dans la terre, sous peine qu’ils pourrissent rapidement. En regardant un peu sur le net, j’ai vu qu’on mettait en principe des piquets en metal sur lesquels on visse les poteaux, afin d’éviter qu’ils ne soient en contact direct avec le sol. Mais je trouve ça assez moche…
En fait, sur le plan esthétique, j’aimerais délimiter les bords de la pergola par un petit « muret » en pierres et chaux, d’environ 30 cm de hauteur et épais de 40. Les poteaux verticaux (section 20x20cm) « sortiraient » de ce muret.
Sur le plan structurel, il faut quand même que ce soit solide (les lattes horizontales + la glycine qui va s’y développer vont peser leur poids…). Les poteaux ne peuvent donc pas être simplement encastrés dans le muret de 30cm pour tenir.
Auriez-vous des idées pour fixer solidement les poteaux dans le sol sans risque de pourrissement  ?
Question subsidiaire: Le fait d’incruster les poteaux dans un muret présente-t-il un risque de pourrissement à l’intérieur de celui-ci (il me semble que la chaux absorbe l’humidité…)
Pour rendre les choses encore plus compliquées, j'ai un petit budget !
Merci beaucoup pour votre aide et vos bonnes idées.
Jo
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
