Mettre un poele à la cave dans le but de chauffer l'étage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 40 message Essonne
Bonjour, voici le contexte :
  • Maison individuelle rectangulaire de 10m x 6m
  • 60m2 habitables à l'étage 1
  • 60m2 non habitables au RDC (ou "cave") 1.80m de hauteur sous plafond
  • + Combles non aménagés (toit standard)
  • Le RDC et l'étage 1 sont isolés par l'intérieur, BA13 avec isolant
  • Dalle béton non isolé entre le RDC et l'étage 1
  • Je ne peux pas installer de poële à l'étage 1, il n'y a de place
Est-ce qu'installer un poele au RDC pourrait fonctionner pour chauffer le RDC et l'étage 1 ?
En mettant le poele au centre de la maison, avec un tuyau qui remonte à la verticale jusqu'au toit.
Savez-vous si ça se pratique ? Si ça chauffe correctement ? ..
Soit poele à bois soit poele à pellets
Le but n'est pas de chauffer l'eau avec
Le RDC sert actuellement pour : buanderie, voiture, outillage
Je me demande aussi si c'est OK niveau sécurité
Pour cela il faut utiliser un poêle canalisable. qui va diffuser via des gaines à l'étage.
A voir si c'est réalisable suivant la configuration
Dept : Eure Et Loir
Merci,
Et avec juste un gros tuyau qui remonte au milieu sans gaines supplémentaires, ça peut fonctionner un peu tout de même ? (même à 50%-70% de rendement comparé à des gaines)
Pas top à mon avis.
Dept : Eure Et Loir
Non il va rayonner dans la pièce où il est installé. Il te faut une chaudière à bois avec un ballon tampon.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Ce système existe déjà dans les régions trés froides , mais où les températures descendent vraiment car il faut chauffer fort afin d' éviter que les fumées se refroidissent trop et bouchent le tube de fumée , De plus les ramonages doivent être fréquents et sérieux .Laugh
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , Ce système existe déjà dans les régions trés froides  , mais où les températures descendent vraiment car il faut chauffer fort afin d' éviter que les fumées se refroidissent trop et bouchent le tube de fumée , De plus les ramonages doivent être fréquents et sérieux .Laugh
Ah ? Le système avec un poele en plein milieu de la pièce et un gros tuyau ?
Ou les systèmes recommandés dans les 2 messages précédents ?
Bonjour , Le poêle avec un gros tuyau épais .Biggrin
De : Déols (36)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h08
Devis pompe à chaleurArtisan
