Tension 233v entre phase et terre avec la barrette de terre ouverte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 123 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour. En rajoutant une prise électrique sur mon installation j'ai constaté qu'il y avait une tension de 233 volts entre la phase et la terre. Après avoir consulté différentes discussions j'ai compris que cela était normal. Par contre lorsque la barrette de terre est ouverte je constate que la tension entre la phase et la terre est toujours de 233 volts. Cela est-il normal ? En vous remerciant pour votre aide.
Il est probable que la liaison équipotentielle relie l'installation à la terre, via les canalisation cuivre enterrées.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre aide. Toutes mes canalisations sont en multicouche. L'arrivée d'eau se fait avec un tuyau en plastique.
Env. 3000 message Loire
En résumé  rien de surprenant  , la liaison avec la terre peut se faire par n’importe quoi et vu l’impédance que peut avoir un voltmètre il n’est pas anormal de trouver cette tension
Dept : Loire
Bonjour et merci pour votre réponse. Le fait que je sois en triphasé peut il avoir une incidence ?
Aussi bien en  mono ou en tri , on peut trouver le même  phénomène
En tri on peut partir , éventuellement , sur des explications complexes , oubliez
Dept : Loire
Je viens de faire les dernières mesures suivantes:
Barette de terre ouverte:
la tension entre la phase et le neutre est de 237 v.
La tension entre le neutre et la terre est de 1v
La tension entre la phase et la terre est de 236v .
Et j'obtiens exactement les mêmes mesures avec la barrette fermée.
Cela est-il possible que les chiffres soient exactement les mêmes?
Chiffres identiques possible oui  , mais ce n'est pas obligatoire , et cela peut tout aussi bien être n'importe quoi
Dept : Loire
Merci beaucoup pour votre aide.
Si j'ai bien compris il n'y a rien de surprenant dans ce que j'observe.
Aucun risque électrique pour les personnes.
Ce que vous constatez n'est pas une anomalie.
Ce qui est très dangereux est de laisser la barrette de terre ouverte . Même si vous constatez que la tension à ses bornes est négligeable (barrette ouverte)
Dept : Loire
C'est noté, la barrette va rester fermée. Je vous remercie pour toute votre aide.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h24
