Revêtement sur carrelage mural de salle de bain pour un entretien hyper simple ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 40 message Essonne
J'adore le joli carrelage de salle de bain. Petits carreaux mosaique ou carreaux de 10*10cm.
Mais c'est infernal à nettoyer à cause des joints, je n'en peux plus.
Est-ce qu'il existe des solutions pour recouvrir complètement le carrelage avec une sorte de résine transparente ? De façon à avoir une surface plane qu'on peut nettoyer simplement et de façon à conserver l'esthétique des carreaux jointés sous la résine (matières, couleurs)
J'ai repéré l'Epoxy qui semble coloré et je suis pas sûr que ce soit fait pour ça..
Aussi est-ce une bonne idée globalement ? Cela peut-il générer d'autres problèmes ?
Je ne cherche pas une solution alternative aux carreaux mosaiques ou carreaux de 10*10cm
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un béton ciré...
Allez dans la section devis béton ciré du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton-cire.php
Bonjour je relance le topic
Chez un client j'avais passé tous les joints des murs SDB à la résine époxy.
Depuis 22 ans, ça n'a pas bougé.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Ah donc c'est bien fait pour ! Et on est pas censé en mettre sur les carreaux en sus des joints ?
Attention, la résine à tendance à jaunir ou à s'opacifier avec le temps, il faut en tenir compte.
S'agissant du cas évoqué, les carreaux sont émaillés, donc aucun intérêt à les recouvrir.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Attention, la résine à tendance à jaunir ou à s'opacifier avec le temps, il faut en tenir compte.
Top merci pour les infos, je note
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h25
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
