Choix coupe bordure pour entretien courant Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 384 fois
7
Env. 50 message Correze
je cherche quelques conseils pour un achat d'un coupe bordures assez puissant en electrique (500Wà.
mes premiers repérages concernant le bosch ART 27 ou 30, l' hybride RYOBI ONE+ RLT1831H25F 18V, et le Stilh FSE 52.
qu'ne pensez-vous?
merci à vous
Dept : Correze
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour perso je partirai sur du Stilh, j'ai trouvé le mien d'occasion sur LBC
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Si vous jardinez ou bricolez pas mal, evitez de multiplier les outils rechargeables de differentes marques avec des batteres non compatibles, on se retrouve avec un nombre de chargeurs important et la batterie necessaire est toujours vide
Ryobi a une gamme large et vous pouvez utiliser les memes batteries sur visseuse, scie, perceuse etc, avec un pack qui rechage six ou huit batteries
Donc plutot que de choisir un outil, choissisez une gamme, ce sera plus simple et a terme plus economique
Je découvre le concept de "Rotofil hybride" ! C'est top ça !
Je cherche depuis longtemps un "gros" rotofil électrique à fil, puissant et solide.
J'ai depuis quelques années un Hyundai, c'était le plus puissant que j'ai trouvé (1400 watts), avec un guidon, électrique à fil (Hyundai HDCBE1400).
Il fonctionne encore, mais le gros point faible est que la barre est en deux parties assemblées, et que ça prend du jeu. Toute la quincaillerie est de qualité "moyenne"... je ne sais pas combien de temps ça va encore tenir.
Ce que je cherche, mais qui n'existe pas semble-t-il, et une bonne grosse débroussailleuse, de bonne marque (Stihl, Husqvarna, Makita...), à guidon, barre monobloc, puissante, électrique à fil. Je ne vais pas dire que peu importe le prix, mais je suis prêt à mettre ce qu'il faut.
Désolé du hors sujet...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 200 message Isere
Perso sans hésitation la Ryobi qui apparemment est la seule sur batterie
Dept : Isere
Pensez bien à avoir 2 batteries. Minimum.
J'ai un Erbauer, il est donné comme coupe bordure mais franchement il dépote, on s'en sert de débrousailleuse. Par contre la batterie tiens 25 minutes, après il faut en changer et la charge met plus de 25 minutes malheureusement.
C'est léger, j'ai pas encore bien trouvé le bon équilibrage pour qu'il ne tire pas trop sur le dos ou les bras. Mais ça va bien !
Salutatous
Je me suis offert une débroussailleuse milwaukee en même temps qu'une tronçonneuses de la même marque.
Très performante certes mais autonomie très faible avec les batteries 9Ah que j'ai (maxi 15 minutes chaque, pas forcément suffisant pour mes 3700m2 de terrain), j'ai donc commandé des 12Ah que je dois recevoir dans la semaine
De : Manche (50)
Woofy a écrit:Pensez bien à avoir 2 batteries. Minimum.
le harnais de la mienne est très bien pensé, aucune gène, mon père (86 ans) l'a trouvé très bien lui aussi quand il a essayé la "bête".
De : Manche (50)
Y en a pas sur celle là donc ça n'aide pas
Bon en même temps je ne l'ai pas payée chère, moins de 100€ avec une batterie je crois. Forcément y a des économies sur les accessoires.
Woofy a écrit:Y en a pas sur celle là donc ça n'aide pas
tu parle à qui?
J'ai payé la mienne plus de 400€ sans batterie
De : Manche (50)
Ben je te répondais.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, pour ma part j'ai acheté un coupe bordure Black & Decker en 2018 et il marche toujours aussi bien.
Batterie en 36V, même à la puissance minimum, ca coupe très bien et la batterie me permet de faire largement le tour de la maison (et c'est pas petit).
Le fils se gère tout seul et une bobine tient environ une année. A priori, il reste super bien noté sur Amazon.
Après soyons clair, ce n'est pas une débrousailleuse mais pour l'entretien courant, le rapport qualité/prix est très bien.
Dept : Haute Savoie
Benmu a écrit:Bonsoir, pour ma part j'ai acheté un coupe bordure Black & Decker en 2018 et il marche toujours aussi bien.
Pas petit ne veut rien dire
De : Manche (50)
Env. 50 message Mayenne
Pour ma part le premier prix chez sthil en thermique FS55 c'est juste parfait .
600m2 de terrain.
Et le petit tips pour le nettoyage franchement ça vaut bien moins cher que les produits prévu a cette usage ,  j'ai essayé plein de chose dont des produits hors de prix et la y'a rien de mieux avec ça l'herbe sans va direct
Dept : Mayenne
Merci à vous tous pour les reponses,
j'ai un peu avancé de mon côté, j'ai"essayé" les 3 modèles vus.
La stilh necessite de changer la tete entiere et pas le fil apparemment ce qui revient cher à l'usage...
j'hésite entre Bosch et Ryobi au final, meme si je regrette leur petite taille
Dept : Correze
jack36 a écrit:Merci à vous tous pour les reponses,
Pas du tout mois j'ai une bobine de fil type carbone très solide que je mets dans ma tête normalement
Tu a juste a couper 2m50 que tu insert sans démontage et tu tourne à tête il s'insère automatiquement
Et sa consomme très peux de fil en plus
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
J'ai le Fsa 60R de chez Sthil.
2 Batteries amovibles AK20  qui me servent pour le taille haie et le souffleur de la même gamme.
Très content de ce matériel depuis 3 ans.
J'ai acheté du fil chez sthil et non pas les têtes.
De mémoire en effet le premier prix chez sthil à la batterie non amovible et le fil se change par système de tête « cartouche ».
Il est assez puissant pour débroussailler également même si dans ce cas ça vide plus vite la batterie.
Ryobi c’est plus de la gamme « bricolage » comme comparer une viseuse Ryobi à du Bosh pro..
Dept : Seine Maritime
Effectivement je pense qu'on me parlait des systèmes plus entrée de gamme
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 06h07
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
7
