Comment peindre les plaques d'isolation non lisse de mon garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message
j'aimerai utiliser une partie de mon bureau comme bureau. le plafond est isolé avec des plaques noires ( voir photos) j'aimerai savoir comment pourrais je les peindre ou les recouvrir de façon rapide et économique ?
merci par avance à vous
Ton plafond , c'est du fibralith
Excellent accrochage pour n'importe quel enduit. facile a faire et ensuite peinture.
Si tu peints directement, tu auras les traces entre les plaques.
Si tu enduis que les joints entre les plaques, ça sera lisse sur les joints et rugueux sur les plaques.
Pour une belle finition, il faut tout enduire
cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message
Merci pour votre réponse rapide! auriez vous un enduit facile à me conseiller ?
bien cordialement
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
pour info un retour de minato le 18/06/20
<je ne suis pas un pro et j'ai tenté l'aventure de l'enduit sur du fibrastyrene pour une pièce du sous sol. Autant dire qu'on est dans le même cas de figure. Je vais être direct, c'était galère mais le résultat est là.
J'ai enduit avec de l'enduit de garnissage, tandis qu'il est toujours frais j'ai marouflé dessus de la toile de verre. Une fois sec j'ai rajouté une deuxième couche d'enduit puis un enduit de garnissage. Le résultat est propre.
Mais n'étant pas professionnel, j'ai passé pas mal de temps dessus à tel point que je voulais partager l'expérience.Au final, je ne regrette pas mais je me demande si je n'aurais pas dû simplement utiliser de la colle pour plaquer la toile de verre.
Pourquoi la toile de verre, tout simplement pour faire propre, droits, et surtout éviter les fissures car les sols travaillent énormément et vous n'êtes pas a l'abri d'avoir des surprises si vous passez par un enduit simple.
J'ai eu les mêmes conseils par des professionnels, faux plafonds, les mêmes menaces comme quoi la toile pourrait cloquer, mais au final rien du tout.
J'espère que cela pourra vous éclairer >
Cdt
Env. 50 message
Merci pour ce retour d'expérience ! bon j'ai commencé lol je vous dirai si je confirme
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Perso, j'ai juste fait de l'enduit, pas de toile de verre, et je suis satisfait du résultat
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h21
