Difficultés à percer carrelage?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Plutôt novice niveau bricolage, je souhaite percer une plinthe en carrelage (cf image ci-dessous). Le problème de base est que je ne connais pas la matière exacte du carrelage.
Dans le doute je me suis procuré un foret diamant céramique (ça https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/percage-et-vissage/foret-et-meche/foret-ceramique-carrelage-et-gres/foret-diamant-ceramique-dexter-pro-84733831.html) et des mèches à céramique (https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/percage-et-vissage/foret-et-meche/foret-ceramique-carrelage-et-gres/lot-de-5-meches-a-ceramique-diam-5-a-12-mm-l-85-a-120-dexter-84762459.html)
Les mèches ne semblent capable que de faire un mini trou dans ce carrelage. Pour le foret diamant j'ai réussi à avoir un peu plus de résultat mais seulement en retirant la couche externe du carrelage et je n'arrivais pas à aller plus en profondeur. En plus de ça j'ai besoin d'être précis pour le trou et j'ai un peu de mal avec
Je ne sais donc pas c'est quoi qui pose problème sachant que j'ai essayé de percer lentement, un peu plus rapidement et sur de longues sessions. Serait-ce ma perceuse qui n'est pas si top? Y aurait-il d'autres forets à tester? (idéalement sans que je mette trop de budget dessus  )
Merci à vous pour m'éclairer!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
Le forêt diamant devait fonctionner normalement.
Effectivement moins précis et c'est pour ça qu'il existe des kits avec guide.
De plus il est fortement conseillé de tremper la mèche pendant le perçage.
Aussi, comme ça fait du carrotage il faut s'assurer que la carotte dans la mèche ne bloque l'avancement.
Merci pour ton retour président13.
Je crois qu'effectivement je vais me procurer un guide. *Je trempe bien la mèche mais autant ça a vite réussi au début à retirer la face du carrelage mais après je n'arrivais plus à trop "creuser" avec (cf photo, je me suis entrainé sur une autre plinthe heureusement ^^)
J'ai essayé de faire des rotations etc, de varier les vitesses mais ça coince Huh
Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe (peut-être la partie sur le carrotage que tu mentionnes)
C'est quoi comme perçeuse que vous avez?
C'est une perceuse hychika (HYCHIKA 12V Visseuse Devisseuse Sans Fil avec Batteries, 30Nm Perceuse Visseuse, 21+1 Réglages de Couple, 27 Accessoires, 2 Vitesses, LED, pour la Bricolage, Vert et Noir https://amzn.eu/d/02akAjxd).
Jusqu'à présent elle fait bien le job même si j'imagine qu'il y a bien mieux. Peut-être elle la coupable ?
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , il faut utiliser une perceuse a percussions !Blush
De : Déols (36)
Ah oui? J'avais cru lire qu'il fallait éviter le mode percussion. J'ai dû lire de travers W00t
Non, pas forcement percussion.
Par contre de mémoire quand je l'ai fait je poussais la perceuse fortement. Et avec de l'eau en continue au goutte-à-goutte.
Pour la perceuse, vitesse rapide.
Salut, 25 ans de batiment, 25 ans que je perce faïence et carrelage au perfo et jamais rien cassé. il faut une bonne mèche type hilti 4 pointes et tourner doucement. pour ne pas riper prendre la meche et s'en servir comme pointeau préalablement.
maintenant il existe des mèche type pointe de flèche spécialement conçue pour mais sur la photo c'est du gré sans percussion les mèches vont fumer.
De : Barges 21910 (21)
mistergues pour des débutant, mettre un scotch (type scotch de peintre) pour faire l'amorce et éviter de riper ?
Merci à vous pour vos retours, problème résolu ;)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
