Installation eau puit eau de ville et cuve tampon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Suite revue des différents poste sur le sujet je me permet cette question car je n'ai pas la réponse a mes quelques questions.
La pompe immergée vient de tomber en rade (elle pompe 1min ronronne et fait disjoncter tte ma ligne). Je vais donc racheter une pompe (15/20m a relever) et essayer de changer mon install comme sur le schéma ci dessous.
L'idée est d'ajouter un pressostat et 2 cuves tampons pour éviter des marche arrêt de pompe en permanence  pour remplir un verre d'eau et avoir qqjours d'autonomie quand le puit est a sec en Aout.
Un clapet anti retour en tête de puit pour pouvoir alimenter par l'eau de la ville sans remplir le puit.
Je pense a un systeme de chasse d'eau pour arreter le remplissage des cuves.
J'estime ma conso max a 200l max par jour en été.
Est ce que la pompe 6m3/h n'est pas un peu surdimentionnée ?
Quel pressostat conseillez vous ?
Est ce que le système va marcher comme je l'entend ?
Merci d'avance pour vos précieux avis.
Bozo63 a écrit:Bonjour,
Alerte !
Ton montage est complètement interdit !
Il ne faut pas que quelconque point ou élément du réseau soit commun entre ton réseau d'eau pompée et le réseau d'eau potable.
Un clapet AR n'est pas acceptable, encore moins une simple vanne.
Il ya une multitude de sujets sur Forum construire qui détaillent ça.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu pour l'alerte. En fait, c'est le montage actuel, je viens de faire le tour du net et regarder les arreté, je vais faire le nécessaire pour décoréler les 2 réseaux, j'aurais de l'eau potable au l'évier et l'arrosage sera assuré par le puit.
Je ne suis pas sur du pressostat avec mes cuves tampons. J'ai l'impression que dès que je vais tirer de l'eau sur un robinet la pression va baisser dans le réseau et la pompe va déclencher. qu'en penses tu ?
Il faut supprimer la vanne au niveau du tuyau rouge, et mettre 2 bouchons.
Là c'est sur que même si tu ne tires qu'un cm3 la pression chute et la pompe démarre.
Il faut ajouter un ballon à vessie.
Un tout petit peut être suffisant, 5 litres, ou plus gros.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h32
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
