Chauffe eau gaz instantané qui ne se lance pas malgré la petite flamme allumé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai un vieux chauffe eaux elm9 Leblanc dans mon camping car, l'eau arrive bien avec une pression normale, la flamme s'allume bien, mais quand je met le robinet sur eau chaude, il ne se passe rien, le chauffe eau ne se lance pas. Je ne comprend pas d'où peux venir le problème.
Merci d'avance pour vos réponse.
Ancienneté : + de 8 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Salut, c'est la membrane du bloc gaz qui doit etre percée.
De : Barges 21910 (21)
Ok ,c'est cette pièce ?
mistergues a écrit:Salut, c'est la membrane du bloc gaz qui doit etre percée.
Ok c'est cette pièce ?
Oui, si elle est percée elle ne bouge plus et le pointeau ne déclenche pas la mise en chauffe.
mistergues a écrit:Oui, si elle est percée elle ne bouge plus et le pointeau ne déclenche pas la mise en chauffe.
Ok merci , je vais regarder ça! ;)
A priori elle n'est pas percée. J'ai remarqué que la veilleuse s'allumait bien et tient, mais elle s'éteint quand je bascule le bouton en eau chaude. Un avis ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
