Calibel et poele a bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.463 fois
Env. 800 message Loire (42)
salut
j'ai une cloison calibel sur l'emprise de la cheminée (c'est le plaquiste qui l'a posé), mais le gars de chez L. Merlin me dis qu'il faut tout enlever et remplacer par des pierres speciales avant d'installer le poele cheminée.
Chez Brisach, on me dis pas de probleme, chez tout feu tout flamme on me dis qu'il faut du placoflamme.
BREF le calibel est-il compatible avec un poele ou pas ????
merci d'avance
De : Loire (42)
cela depend du poele
certain comme le cantou de godin ont a l'arriere 3 epaisseurs de toles ventilées donc pas de risque
mon godin colonial lui a une seule epaisseur en fonte donc valait mieux du placofeu/siporex ou autres comlexe isolant incombustible
pour une cheminée en revanche il n'y a pas photos faut tout virer
m'enfin je te conseille de prendre qlq precautions pour dormir tranquile
merci... c'est pour un modele comme ça
De : Loire (42)
j'ai de la peinture au mur, on me dis que ca craint rien,
ça ne risque pas de fondre ?
De : Loire (42)
non aucun risque
en revanche si tu as un joint de placo pil en face du poele la sa craint
bah chui vert... parait il que pour la norme au feu, l'adaptateur de diametre poujoulat doit etre situé sous le plafond et non dans les combles comme on me l'a dit dans un Brisach...
Du coup j'aurais un caisson en placo sur le plafond - bref, pas beau
Je vais devoir me tourner vers une cheminée Dry
De : Loire (42)
oui mais bon
j'en connais un pq qui ont le truc au grenier
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
