Comment faire la finition des panneaux Steico en partie basse ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Je viens de poser des panneaux isolant de la marque Steico sur ma maison.
J'ai lu les préconisations du constructeur et en cherchant un peu sur le forum j'ai trouvé quasiment toutes les infos dont j'avais besoin. Il me reste une inconnue.
Comment je fais la finition du panneau en partie basse ?
Je voudrais mettre une baguette d'angle + recouvrir d'enduit mais certains pro m'ont dit qu'il ne fallait pas enduire le sous bassement du panneaux pour le laisser respirer.
L'inconvénient est que si je fais ca même si j'ai bien surélevé les panneaux de 30 cm par rapport au sol j'ai peur que des projections d'eau viennent abimer les panneaux dans le temps.
De plus si je ne met pas de baguettes d'angle j'ai peur que si je viens percuter le panneau steico avec quelque chose j'abime a la longue les angles sortant du panneau. J'ai 2 enfants en bas âge et ils ne maitrisent pas toujours ce qu'il font quand ils jouent.
Je viens prendre votre avis ? Qu'en pensez vous ?
Dois je enduire le dessous du panneaux ou le laisser libre pour qu'il respire ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Bonsoir, , il manque un profil de départ formant goutte d'eau en partie basse ,cela évite la reprise d'humidité par la tranche et solidifie l'angle du panneau ; il semble que la disposition et le nombre de rosaces ne suivent pas les préconisation du fabricant.
Dept : Calvados
Est ce que vous auriez le nom ou même la référence de ce profil afin que je puisse l'acheter svp ?
Rail de départ ITE ou profil de départ ITE (chez tous les professionnels de produits BTP)
Le problème, c'est qu'il faut les poser avant de coller ou fixer les panneaux isolants.
Citation: J'ai lu les préconisations du constructeur et en cherchant un peu sur le forum j'ai trouvé quasiment toutes les infos dont j'avais besoin
Visiblement t'as du lire en diagonale
Encore un chantier bien pensé
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bon j'ai démonté le dernier rang de panneaux et j'ai posé les rails ITE c'est nickel.
Le rail est troué est ce que je dois l'enduire ou le laisser tel quel pour qu'il respire ?
Cdt,
Arnaud
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Bonjour.
Ça ne va pas au niveau des angles (manque le harpage) et des fixations.
Regardez ici pour plus d’infos de mise en oeuvre. https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e0174971a1e7421e2/STEICO_mise_en_oeuvre_support_enduit_maconnerie_i.pdf
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
