Modification charpente mansart
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Nord
Je viens vers vous pour récolté quelque avis concernant la modification de ferme type Mansart en chene de debut 1900 avec une face mansart, et classique sur l autre
La maison possède 4 ferme de ce type espacer de 2m sauf entre la 3 eme et 4 eme ferme il y as 4m
J ai l'entrait (section 15x15cm) qui se trouve a 1m40 du planché je voudrais le monter a 2m si possible
Je voudrais savoir si d'apres vous une modification est possible, par exemple de cette façon :
Je sais que la toiture comporte environ 20 chevron a remplacé + la pane faîtière (13 de long en plusieurs morceau actuellement)
A noter que par la suite il faudrais que la charpente résiste au 300mm de laine de bois dans les rampant + placo
Les ferme ont pour largeur au sol 4m et hauteur 3m
J'ai deja fais venir un couvreur charpentier, celui ci me conseil le remplacement de la charpente complete pour une charpente en fermette pour ~30 000e ou ~40 000e si j ajoute l extension (maison en T entre la 3 eme et 4 eme ferme d'ou l espace de 4m entre ces deux ferme)
Je trouve quand même dommage de passer d'une belle ferme en chêne en bon etat qui pourrais etre laissé visible plus tard a de la fermette
Merci pour vos avis
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais faisable, dans le sens que vous voulez, mais apparemment pas du tout commode à réaliser ici. Il faudra le trouver le charpentier qui se sentira d'attaque pour s'y coller.
Ajouter les barres en rouge et enlever le bleu. Avec des assemblages intelligents.
De : 06 (6)
Merci pour votre avis, dans le cas ou je ne trouve pas de charpentier pour effectuer ce type de modification, d'après vous est il mieux de refaire la charpente en fermette comme on me l'as proposé, ou rester sur de la ferme traditionnel ?
Je trouve les charpente a fermette "fragile" A leurs aspect + liaison avec connecteurs mais ne étant pas du métier je peux me tromper
Là, chacun son ressenti. Je ne peux pas trancher.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Avoir une belle  charpente ancienne, je trouve cela toujours agréable, mais chacun ses goûts.
L'approche peut être économique : rapport couts/risques/délais.
Tout changer ne vous garantira pas qu'il n'y aura pas de problème.
Dept : Sarthe
Oui c est sur, au depart je voulais partir sur un aménagement des comble avec ferme visible, tout avais l aire en bon etat, la couverture as 30 ans
Mais apres avoir enlevé les plaque de polystyrène et le torchis qui servais d'isolation, il y as eu queque surprise, notament des chevron qui ont été bricolé avec des tasseau, et la pane faîtière qui as commencé a pourrir et renforcer par le dessous, chose qui n'ete pas visible a l achat il y as 5 ans
J ai donc pour projet faire remplacer les bois nécessaire (donc d'apres moi, pane faîtière,  tout les chevron de la partie haute de la torture ducoup, quelque un en partie basse + ce que le charpentier jugera nécessaire ) et de modifier les ferme de facon a pouvoir passé sous celle ci
Malheureusement il faut trouver quelqu'un qui veux bien effectué cela sur des fermes de ~120 ans qui sont en tres bon état
En cache depuis hier à 10h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
