Vis tourne a vide dans cheville nylon dans parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Pour fixer un rail pour des éléments hauts de cuisine j'ai utilisé des chevilles fischer de 10mm chaque 25cm, à part deux chevilles sans marque car je n'avais plus de chevilles fischer. Le mur est en bloque de parpaing creuse donc selon ma chance je perce dans un emplacement plus ou moins plein.
Il m'arrive de constater que dans certaines chevilles, la vis s'enfonce sans grande résistance et que lorsqu'elle est entièrement enfoncée dans la cheville, elle continue à tourner, comme si elle tournait a vide. Pourquoi ce problème ? Dois-je changer la vis ou changer la cheville ? Dois-je utiliser une vis plus grosse ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Hello
tu ne dit rien du type de cheville (fischer il y en a beaucoup) ni du type de vis
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Effectivement, les chevilles sont de nylon, SX. Les vis je ne sais pas comment le decrir, avec tete un peu ronde e la partie proche de la tete n'a pas le fil.
je parlais aussi de la taille des vis (6 à 8 selon données fabricant)
A voir sur quelle longueur il n'y a pas de filetage
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
J'ai utilise' une vis de 6mm sans filetage dans le premiere 10mm et longueur de 40mm totale ca.
Mais plus en generale quelle est la raison de la vis qui ne serre pas?
Hello
dans le creux je préfère utiliser des vis complètement filetées du moins que le filetage commence dans la cheville, donc que la partie non filetée soit au plus égale à l'épaisseur de ce que l'on veut fixer
Après, pour ton cas difficile à dire
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 21h26
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
