Chauffe eau électrique fuit en goutte à goutte Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Morbihan
Mon chauffe eau fuit en goutte à goutte depuis qques semaines. C'est constant, tant que je ne coupe pas l'arrivée d'eau. Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la 1ère photo. Sur la 2nde photo j'ai entouré en rouge l'endroit où se trouve cette zone en dessous du chauffe eau.
Je ne sais pas si cela est lié au groupe de sécurité (3ème photo) et si je peux faire qque chose à mon niveau ?!
Merci par avance pour votre aide.
Cdt
Dept : Morbihan
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, apparemment, c'est votre cuve qui commence à être oxydée! Et dans ce cas le faut changer le chauffe-eau !
Merci pour votre réponse rapide. C'est malheureusement ce que je craignais...En attendant l'intervention d'un plombier, est-ce que je peux faire quelque chose en attendant, comme diminué la pression dans le ballon en "jouant " avec le groupe de sécurité par exemple ?
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, aucun remède à une fuite de cuve, comme dit plaquisteheureux, surveillez, cela peut durer quelque temps comme cela. Mais prévoyez un changement de ballon.
De : Bétheny (51)
L'eau sort en partie basse, mais la fuite est ailleurs, sur la photo deux, on voit une coulure couleur rouille. Et l'eau s'écoule à côté des dominos, pas très bon au point de vue sécurité
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses. Confirmation suite au passage d'un plombier, il faut bien changer le ballon. Changement prévu d'ici 2 semaines environ. (Si cela peut aider d'autres personnes : il a précisé que temps que la fuite se fait en goutte à goutte pas d'urgence mais si celle-ci s'accélère alors il faudra qu'on coupe l'arrivée d'eau au niveau du robinet de sécurité, photo 3)
Merci encore.
Dept : Morbihan
Bonjour, essayez de fermer le robinet, il risque d'être dur à fermer avec la calcaire, profitez de faire un essai de fermeture pendant que cela goutte doucement, si cela se met à couler fort, vous serez prêt pour la fermeture.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
