Poser du carrelage sur le polystyrène qui sépare la dalle de la maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour tous,
Le maçon a coulé une dalle est a mis un polystyrène de 2 cm entre la maison et la dalle, ma question est :
 le carrelage doit il être collé à la maison et donc sur le polystyrène ou celui-ci doit s’arrêter au niveau du polystyrène ?
Je vous joins une photo et merci pour vos conseils.
Bonjour, le polystyrène sert de joint de dilatation . 2 cm, je trouve cela énorme. De plus, vous risquez d'avoir des infiltrations d'eau à ce niveau.
À votre place, je collerais les carrelages sur la dalle, mais je les ferais toucher le mur de la maison (pas de colle sur le polystyrène) et je ferais un joint " élastique " entre le mur de la maison et le carrelage.
Bonjour, merci pour votre retour
Si de l’eau s’infiltre elle ne peut pas s’évacuer par le sol ? Et dans le cas où elle ne s’évacue pas que va t il se passer ?
Qu'appelle-t-on un joint Élastique ? Avez vous le nom d’un produit afin que je puisse m’en procurer.
Si l'eau peut s'infiltrer dans le sol cela doit aller, si elle passe sous les carrelages il risque de se décoller , ou de péter.
pour le joint utilisez ceci, prendre la bonne couleur
Je crois que le produit que vous avez voulu me conseiller n'apparaît pas dans le message Biggrin
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
