Quelle section de cable et quelle disjoncteur de protection tableau secondaire Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 151 fois
KII
J'ai besoin de votre aide pour choisir la section de câble et du disjoncteur de protection au départ de mon tableau principal  pour alimenter mes tableaux secondaire avec les contrainte de distance et de puissance délivrer par mon compteur abonné .
Dans l'attente de lire vos réponses.
Bonne soirée.
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Hello
16 mm² pour le plus court, 25 mm² pour le plus loin avec disjoncteur 63A au niveau du tableau principal
Dept : Manche
Merci pour ta réponses, le fait que ma section de câble du disjoncteur abonné au tableau principal est de 16mm2 . Ce n'est pas un problème si je met du 25mm2 du tableau principal au tableau du studio ?
mastero a écrit:Merci pour ta réponses, le fait que ma section de câble du disjoncteur abonné au tableau principal est de 16mm2 . Ce n'est pas un problème si je met du 25mm2 du tableau principal au tableau du studio ?
la distance est longue
La section est choisie pour permettre de disposer de la puissance maxi en respectant la chute de tension maxi préconisée
Dept : Manche
Avant de faire le dimensionnement, il faut déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau.
Même si cela n'a rien à voir avec votre question, 3 différentiels et 16 disjoncteurs, cela me semble beaucoup pour un studio, mais l'image n'est pas très nette, donc difficile de se prononcer.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour vos réponses.
Je vous joint un schéma du tableau pour le studio ,  moi aussi ça me semble beaucoup pour un studio d'avoir 3 différentiels.
3 circuits convecteurs, 2 circuits VMC, 2 circuits éclairage, c'est beaucoup pour un studio, ou alors ce n'est pas vraiment un studio (une pièce principale et une sdb/WC)
A noter que vous n'avez pas d'obligation de dédier des circuits au réfrigérateur et à la hotte (pas interdit non plus).
Exemple dont vous pouvez vous inspirer, pour un besoin en puissance de 9kW maxi sans le studio.
Par ailleurs, vous n'avez pas répondu au besoin en puissance maxi par tableau.
Carminas
Dept : Cantal
je n'arrive pas a calculer la puissance maxi par tableau, enfin quand je le fait le calcul je tombe sur des chiffres qui me semble pas très cohérent (40000 WATT ), Je vous joint le détail de mes appareils qui seront branché, sachant que dans les année à venir je pense faire construire un deuxième studio similaire au premier dans les année a venir.
TABLEAU PRINCIPAL
CUISINE SALLON / SALLE A MANGER
PLAQUE DE CUISSON                 ECLAIRAGE
FOUR PC ( TV / BOX / PC / CONSOLE / CHARGEUR )
REFRIGERATEUR
MICRO-ONDE CHAMBRE 1 ET 2
HOTTE ECLAIRAGE
VMC VOLET
ECLAIRAGE PC ( 2 TV / 2BOX TV / CHARGEUR / PC )
VOLET
LAVE VAISELLE
PC ( grille pain / café / bouilloire )
AUTRE:
SECHE SERVIETTE SALLE DE BAIN
VMC SALLE DE BAIN
PC EXTERIEUR ATTENANT
ECLAIRAGE EXTERIEUR ATTENANT
TABLEAU BUANDERIE
LAVE-LINGE
SECHE LINGE
ECLAIRAGE
VOLET
PC ( aspirateur etc...)
POMPE A CHALEUR MITSUBISHI
TABLEAU STUDIO
PLAQUE DE CUISSON
LAVE-LINGE
REFRIGERATEUR
LAVE-VAISELLE
HOTTE
VMC X 2 (SALLE DE BAIN ET CUISINE)
CHAUFFE EAU
2 RADIATEUR
SECHE SERVIETTE
PC ( TV / BOX / CONSOLE / PC  / CAFE / GRILLE PAIN / bouilloire / CHARGEUR )
a savoir si je doit augmenter ma puissance au compteur et si oui à combien ? et si c'est techniquement réalisable ou si je rêve un peu trop pour tirer autant sur un seul compteur .
Il faut tenir compte du fait que tout ne fonctionne jamais en même temps et pas à sa puissance maxi en permanence.
Par exemple un lave-linge va tirer 2000W pendant 10mn au moment de la chauffe de l'eau, puis plus grand chose le reste du cycle.
Même logique pour des plaques de cuissons que l'on n'allume pas toutes à fond de manièr simultanée, pour un four où on fait rarement la pyrolise, des radiateurs qui vont réguler une fois leur température de consigne atteinte.
Donc en général 6kVA suffit pour un studio (je vous ai proposé 9kW dans mon exemple ce qui est large)
Pour la PAC bien raisonnée puissance absorbée et pas puissance restituée.
Je pense que vous pouvez faire tourner cela avec 12kVA, voire à la limite avec 9kVA.
A titre d'exemple j'ai 17kW de chauffage élec, un chauffage eau, une plaque, un four, un SL, 2LL pour citer les gros consommateurs et je tourne avec un abonnement 12kVA, sachant que je n'ai dépassé la limite d'un abonnement 9kVA que 10 jours dans l'année et compte tenu de la tolérance de dépassement admise, seulement 3 jours dans les faits.
A noter qu'en mono, vous ne pouvez pas avoir d'abonnement au dela de 12kVA
Carminas
Dept : Cantal
Je te remercie pour ces réponses éclairé, pour résumé, je vais augmenter mon compteur a 12kVa pour être plus serein , et je peux reste sur du câble 16 mm2 pour alimenter mes 2 tableaux ? ( 1 a 15 mètre et 1 a 40 mètre) , quelle disjoncteur dois-je mètre au tableau principal pour protéger le tableau buanderie et quelle disjoncteur pour le tableau du studio ?
mastero a écrit:Bonjour,
Attention car l'abonnement va coûter plus cher, mais des fois aussi le prix du kWh est plus cher (bon entre 9 et 12 peut-être pas, mais il y a un gap entre un abonnement 6 et 9KVA sur le prix du kWh).
Le mieux serait de regarder sur 1 an la puissance max instantanée soutirée.
Pour une maison de 80m² aux normes RT2012 (mais apparement pas trop ras les paquerettes), cuisine avec plaques induction / frigo / four / micro-onde / lave-vaisselle, congelo et machine à laver dans le garage, chauffage via PAC air-eau (qui fait aussi eau chaude) + sèche serviette électrique dans la salle de bain, ... ben je n'ai jamais dépassé les 6kW en conso instantanée. Je les ai approchés plusieurs fois, peut-être une fois à 6,12KW mais brièvement. L'abonnement était à 9kVA, je l'ai redescendu à 6 (ce qui m'a économisé plusieurs dizaines d'euros par an sur la facture à consommation identique), et le disjoncteur n'a jamais coupé pour le moment (3 ans qu'on est comme ça).
Donc augmenter "au cas où" c'est un mauvais calcul, mieux vaut augmenter l'abonnement si jamais on se rends compte que celui qu'on a n'est pas suffisant.
Et même se poser la question de baisser, ça peut être pas mal !
J'aurais également tendance à faire cela.
Commencer avec 9kVA et voir à l'usage ce que cela donne.
Après, si vous voulez assurer et passer tout de suite à 12kVA, cela ne vous coutera que 3€ par mois, soit le prix de 3 baguettes de pain (le prix du kWh est identique entre 9 et 12kVA), donc raisonnable.
Pour protéger le studio, disjoncteur 40A au départ.
Pour le tableau buanderie, je pense que 40A suffit. A voir en fonction de la puissance absorbée de la PAC.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h36
