Création de terrasse sur terre plein / toit terrasse.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous
J'ai entrepris de refaire ma terrasse et de l'agrandir par la même occasion. Pour la petite histoire ma terrasse est sur pleine terre et sur un toit/terrasse (poutrelle et hourdis) au dessus de mon garage. J'avais des infiltrations dans mon garage j'ai donc décidé de retirer l'ancien carrelage pour voir d’où venait le problème, pour appliquer une couche d'étanchéité. Dessous je suis tombé sur un dallage béton non armé et ratée : très sableuse et friable. Je l'ai donc enlevée également. En dessous j'ai trouvé deux élément maçonné : une autre terrasse sur terre pleine et une petite dalle (dalle de compression) au dessus de mon garage. L'ancienne terrasse s'affaissait en son milieu. J'ai tout retiré et je projette de faire faire un dallage béton de 12 cm afin de poser un carrelage sur plot. Je vais en profiter pour prolonger le toit du garage sur 1m80 pour gagner un peu d'espace sur ma terrasse qui je le précise ne sera pas carrossable, son utilisation sera classique : du mobilier et quelques personne dessus.
Voici un schéma de la situation :
Plan
Légende :
En marron : ma maison
En gris : la terrasse existante que j'ai cassé pour couler un dallage de 12 cm
En rouge hachurée : la partie au dessus du garage avec une dalle de compression de 4-5 cm.
En vert hachurée : la future extension.
Je m'inspire beaucoup de ces 2 topic du forum :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-348994-creation-terrasse-beton.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-343207-terrasse-beton-terre.php
Je vais essayer de structurer au mieux mes questions pour ne pas partir dans tous les sens.
1- L'extension du toit du garage va venir reposer sur deux mur : un que je vais surélever à gauche et un autre que que j'ai créer dans le prolongement de l'existant.
Projection de l'agrandissementPojection de l'agrandissement
Voici l'état du mur de gauche que je compte rehausser :
 Fissures mur
Fissures mur
Fissures mur
Fissures mur
Première question : les fissures étant assez important il est nécessaire je pense de les traiter. Comment le faire correctement ? J'avais pensé à réaliser des agrafes avec des rond à béton en 8 ou 12 mm.
Deuxième question : le mur de droite va faire un peu moins de 4 mètres de haut. Il suivra le mur de clôture en brique de 2,5m de haut (qui j'imagine à ses fondations). J'imagine qu'il faut que je fasse une excavation pour couler une nouvelle fondation pour y accueillir mon mur de 4x1,8m + poutrelle + hourdis.
Troisième question : Dois je solidariser les murs de l'extension avec ceux du garage déjà existant en venant y piquer mes ferrailles au scellement chimique ?
2- Le dallage, j'ai prévu de couler 12 cm comme le préconise le DTU. Mais j'ai un soucis au dessus du garage. J'ai seulement 5-6 cm de dispo (la dalle de compression existante à une pente négative, en rouge sur la photo) sinon mon niveau final est dessus du seuil de ma porte.
Dalle de compression
J'ai fait passer une connaissance maçon qui m'a dit que 5 cm suffirait et faire 12 cm partout ailleurs. Comme sur ce schéma :
Schéma de dallage
Quatrième question : Est ce qu'il y a des risques d'avoir un dallage d'épaisseur différente, comme du cisaillement au niveau où le dallage passera de 12 à 5 cm ? Si aucun risque comment disposer le treillis à cet endroit ?
Une autre solution serait de couler uniquement une chape par dessus la dalle de compression sur le garage et un dallage partout ailleurs en désolidarisant les deux. Quelle est la meilleurs solution ? Même question pour l'extension sur poutrelle et hourdis : un dallage de 12 cm ou une dalle de compression (4-5 cm) + chape ?
Cinquième question : l'ancienne terrasse se trouve sur un terrain en pente. Et j'ai découvert l'existence des bêche de rives sur ce forum. Ma connaissance maçon m'a dit que ce n'était pas la peine. J'ai un petit doute la dessus. Je voudrai le faire dans les règles de l'art me permettrait de la mettre hors gel (je suis en ile de france) et de m'assurer qu'elle ne glissera pas. Alors bêche de rive ou pas ?
Sixième question : Est ce qu'il préférable d'appliquer la pente de ma terrasse à ma forme/herrisson pour avoir un dallage homogène ? Ou plutôt prévoir la pente lors du coulage du dallage (donc plus épais près de la maison 14-15 cm et 12 en bout de terrasse) ?
J'espère avoir été suffisamment clair dans la description de mon projet et que de bonnes âmes pourront m'aider à éclaircir tout cela. Je n'ai encore jamais fait de maçonnerie et je me documente un maximum c'est passionnant.
Par avance merci. Je posterai l'état d'avancement du terrassement. J'étais envahi de bambou j'ai entrepris de tout retirer.
Dept : Val D Oise
A priori mon projet ne déchaîne pas les foules malheureusement. J'espère quand même obtenir quelques indications sur les points les plus bloquants. En attendant j'avance doucement. J'ai entrepris le terrassement et j'ai préféré me débarrasser des bambous à proximité de la terrasse. Vraiment difficile comme travail car certaines racines sont partis très en profondeur (plus d'un mètre) et impossible de faire venir une micro pelleteuse au vu de l’accès difficile.
Je suis passé de ça :
Terrasse détruite, reste quelques gravats et beaucoup de racines
A ça :
Presque toutes les racines ont disparu.
J'ai évidemment coupé toutes les chaumes car c'est la manière le plus efficace d'éliminer les bambous. Mais au vu du réseau de racines, j'ai décidé de les supprimer pour réduire les réserves en sèves.
Je surveille les repousses et je les coupes régulièrement. J'espère ainsi pouvoir préserver mon espace.
Dept : Val D Oise
J'espère que qelqu'un pourra me donner son avis sur la meilleure manière de traiter le mur fissuré avant d'y mettre poutrelle et hourdis par dessus ?
Dept : Val D Oise
Je me permets de up mon message. Je vais bientôt réattaquer le chantier et j'ai toujours autant d'interrogation.
Dept : Val D Oise
Le dosage du béton
Le dosage du béton
