Chappe liquide tuyaux visible
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 286 fois
Env. 200 message Isere
Bonjour.
J'ai fait faire une chappe liquide pour plancher chauffant de 30 M2.
Je trouve que l'on voit 'le chemin' des tuyaux du plancher chauffant, lorsque je fais la remarque a l'installateur il me dit que c'est normal, c'est lorsque qu'il tape avec le débulleur ça fait ressortir le chemin des tuyaux ? ...
Il manque 4 mm d'épaisseur de chappe par rapport au carrelage existant ( réserve de 18 mm et carreaux de 9 mm, ce qui ferait 9 mm de colle ça semble trop, 5 mm est mieux). Il me propose donc de faire un réagreage de 4 mm, sur la chappe anhydrite, est ce correct ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Isere
9mm de colle peuvent être nécessaires au contraire, tout dépend du format du carreau et de son mode d'encollage (double notamment).
Voir le fantôme du réseau est courant, mais ça ne permet pas de statuer sur la bonne épaisseur de la chape évidemment
Dept : Indre Et Loire
Les carreaux seront des 60 cm carrés rectifiés.
Il me semble avoir lu 5 mm de colle une fois écrasé donc peigne de 10 mm. Dans mon cas sans réagreage il faudrait un peigne beaucoup plus important pour une épaisseur de colle écrasée de 9 mm ... Trop a priori ?
Dept : Isere
Sur du 60x60 le peigne et l'épaisseur de 5mm c'est bon, faudra être bien propre à la pose simplement
Le réagréage pour rectifier l'altimétrie du support sera la meilleure option du coup
(j'en déduis que vous gérez la pose du carrelage?)
Pengo archi a écrit:Sur du 60x60 le peigne et l'épaisseur de 5mm c'est bon, faudra être bien propre à la pose simplement
Je fais faire la pose du carrelage.
Ce n'est pas gênant un réagreage sur une chape anhydride ?
Dept : Isere
On peut en mettre en oeuvre mais il faudra être vigilant au produit employé.
Si le carrelage est posé par un pro, c'est à lui de se prononcer sur l'acceptation du support pour mémoire
Oui c'est le pro qui a fait la chappe liquide.
Avez vous une idée sur le fait que l'on voit le chemin des tuyaux du chauffage au sol ? Normal ?
Dept : Isere
Le fantôme est souvent visible même dans le cas de mise en oeuvre correcte.
Mais ça ne permet pas de statuer sur ladite mise en oeuvre avec les principales conditions suivantes :
- chape sur un réseau rempli et sous pression,
- enrobage suffisant du réseau,
- épaisseur conforme de la chape,
- test de chauffe réalisé.
Pengo archi a écrit:Le fantôme est souvent visible même dans le cas de mise en oeuvre correcte.
Ok merci.
Le réseau est bien sous pression a 1.5 bar mais varié et baisse parfois a 1.2 bar.
L'épaisseur de la chappe est entre 4 et 4.5 cm. ( Sans compter le réagreage qui doit être de 0.5 cm )
La mise en chauffe sera faite lorsque le chauffage sera fini d'être raccordé avant le réagreage et le carrelage.
Je m'inquiétais un peu de cette apparition des tuyaux mais pour rien a priori.
Dept : Isere
C'este le point sur lequel le chapiste a été maigre, il aurait fallu entre 5 et 6cm justement... à lui de reprendre avec le ragréage
Oui il va faire un réagreage.
Selon vous un réagreage de 5 mm sur chappe anhydrite est un inconvénient ou ça reviendra au même ?
Dept : Isere
A froid pour moi ça pose pas de souci, ou alors il y a une donnée technique qui m'échappe
Pengo archi a écrit:A froid pour moi ça pose pas de souci, ou alors il y a une donnée technique qui m'échappe
Ok merci bien me voilà plutôt rassuré.
J'ai vu qu'il fallait juste bien choisir le produit pour réagreage sur chappe anhydrite.
Je ke rappellerai au chappiste carreleur.
Dept : Isere
Bonjour.
Procurez vous le NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ou la DTU spécifique de ragréage de dalle si elle existe parce que dire au chappise
Citation: J'ai vu qu'il fallait juste bien choisir le produit
risque d'apporter comme réponse le traditionnel "ça fait 15 que je fais comme ça".
Dept : Alpes Maritimes
Salut, un ragréage sur une chape anhydrite est hyper risqué, on crée une barrière étanche sur un produit perspirant. le risque étant qu' au moindre manque de séchage le ragréage saute. de plus il faut hyper bien poncer la chape.
c'est exactement ce qui c'est passé sur l' un des bâtiments que j'ai en maintenance. support non étanche, fuite de chape (effet sablier) il ont comblé avec du ragréage, tout c'est effrité (des 10aines de m²). on parle d'un batiment de 11000m².
je conseillerai plutôt de charger un peu en colle plutôt que faire un mille feuille de différents matériaux surtout sil la mise en chauffe se fait après coup.
De : Barges 21910 (21)
L'expérience d'un professionnel qu'il faut savoir entendre et écouter
mistergues a écrit:Salut, un ragréage sur une chape anhydrite est hyper risqué, on crée une barrière étanche sur un produit perspirant. le risque étant qu' au moindre manque de séchage le ragréage saute. de plus il faut hyper bien poncer la chape.
Pareil que Calète, j'achète aussi au vu du retour d'expérience
Attention je ne travaille pas au CEREMA ni au CSTB mais avec eux. d'autres avis sont surement plus pertinents que le miens...
c'est juste qu'après des 10aines de dossiers en DO on fini par se faire un avis sur pas mal de choses.
Bonjour et merci pour votre avis.
- Pour ce qui est du séchage il va être relativement long.
Chappe coulée le 26 juin, et le réagreage s'il est fait se fera en septembre voir octobre après mise en chauffe de celle ci. Soit au minimum 10 semaines avec mise en route du chauffage en septembre je pense.
- la deuxième solution de charger en colle me paraît plus délicate car il y aurait environ 1 cm de colle (une fois le carreau collé donc beaucoup plus a appliquer au peigne) ...
Vous me conseillez de faire charger en colle tout de même ?
Dept : Isere
Bonsoir, il faut prevoir un ragreage adapte aux chapes anhydrites, ça existe
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir, il faut prevoir un ragreage adapte aux chapes anhydrites, ça existe
Du coup en vous relisant pas évident de faire un choix.
En résumé si j'ai bien compris, soit :
- réagreage avec produit adapté aux chapes anhydrites mais il y a tout de même un risque ... C'est bien ça ?
- Épaisseur de colle plus importante, le carreleur devra être particulièrement bon, presque 1 cm de colle une fois écrasé...
Quel choix faire ? ...
Dept : Isere
Pour ma part, je ne dis pas qu'il y a un risque avec le ragreage
C'est le carreleur qui fera le choix
S'il a prevu de poser avec une colle speciale anhydrite , il ne pourra pas car ce sont des colles fluides
S'il choisit une colle base ciment, a lui de voir ce qu'il parzit le plud simple
Prendre du carrelage plus épais ? Huh
Calète a écrit:Prendre du carrelage plus épais ? Huh
Ce n'est pas possible le carrelage est déjà défini, c'est un agrandissement.
Dept : Isere
stephplr77 a écrit:Pour ma part, je ne dis pas qu'il y a un risque avec le ragreage
Je suppose qu'il choisira la colle adapté au support que se soit chappe anhydrite ou réagreage.
Dept : Isere
Quelqu'un aurait il un autre avis a propos de :
Dept : Isere
Quel risque ? A poser la question plusieurs fois, c'est bien que l'on a du vous donner une info ( reelle ou supposee)
Pour un carreleur de métier, il préférera fair le ragreage plutôt que de s'emmerder avec une surcharge de colle
Voila un ragreage adapte : planispid reno ( ceci est un exemple)
stephplr77 a écrit:Bonjour
Bonjour.
Je pense qu'il vaut mieux plusieurs avis qu'un seul, a priori il peut y avoir un risque que le réagreage se décolle sur une chappe anhydrite.
Merci pour l'exemple de réagreage.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h16
