Sortie de gaine en extérieur pour aller jusqu'au tableau secondaire Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Tarn
J'ai des gaines (1 de 63, 1 de 50, 1 de 40 et 1 de 20mm) qui arrivent toutes au pied d'un mur extérieur.
Je vois faire un tableau secondaire sur le mur et y brancher tous les cables qui seront dans les gaines.
Ma question est de savoir comment on gère le passage de la gaine qui sort du sol jusqu'au tableau secondire contre le mur. Les cables doivent toujours être protégés.
Je cherche le moyen le plus simple et esthétique de gérer ces gaines et ces cables.
Je pensais à faire un regard dans lequel les gaines s'arrêtent et tous les cables sortent contre le mur. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution.
J'ai pensé aussi à un bardage sur le mur avec un vide 7cm me permettant de passer mes gaines derrière et d'amener les cables jusqu'au tableau qui serait juste au dessus du haut du bardage.
J'ai aucune idée du standard.
Merci d'avance
Bastien
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Les câbles peuvent être posés en apparent.
Donc vous faites comme cela vous arrange d'un point de vue esthétique.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
OK. Très clair.
Merci pour le retour rapide.
Dept : Tarn
Seules contrainte : les câbles doivent pouvoir être remplacés.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h32
