Porte de jardin bloquée/coincée/comprimée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Je suis à la recherche d'une solution pour éviter que la porte au fond du jardin et qui donne accès à un chemin, ne se retrouve comprimée entre les deux montants en ciment qui ont tendance à se rapprocher l'un de l'autre par le haut. Je pense qu'il s'agit de celui de droite qui s'incline petit à petit vers la gauche, provoquant ainsi la compression du haut de la porte sur le montant de gauche.
Afin d'éviter d'avoir a raboter tous les 4 matins le chant haut de la porte, j'avais pensé à placer une sorte d'étai à écartement progressif, sur les faces intérieures des montants, afin de pouvoir les écarter progressivement, et insérer plus tard sur la partie haute des montants, une barre en acier permettant d'éviter ce rapprochement.
Ma première question est de savoir si vous auriez une solution plus appropriée ?
Et la seconde, de m'informer sur le nom de l'outil qui permettrait d'écarter progressivement ces deux montants.
En vous remerciant pour vos réponses.
Un étai de maçon. Il y en a de toutes les tailles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
merci !
c'est ce qu'il y a de mieux et le moins cher probablement ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le point où il faudra faire très attention est que la poussée ne fasse pas partir l autre poteau...
Il faut également bien diffuser la pression avec des vastaings par exemple. Sur un poteau fragile il est possible de le casser.
CATERHAM a écrit:Le point où il faudra faire très attention est que la poussée ne fasse pas partir l autre poteau...
merci !
oui en effet, je point de pression exercé sur une petite surface risque d'endommager un ou même les deux piliers. celui de gauche n'a pas l'air de bouger en tous cas.
je vais aussi éviter de caler l'étai au plus haut des piliers, aux 3/4 à peu près...
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
