Joint pour abri de jardin bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J’ai utilisé un saturateur pour protéger mon abri de jardin en bois. Comme j’ai constaté quelques infiltrations notamment façade ouest, j’ai pensé qu’elle pouvait intervenir entre les planches qui sont assemblées les unes sur les autres. Pour éviter ce problème j’ai utilisé un silicone rubson ft101 pour tous supports extérieurs. Le résultat a été satisfaisant.
Je constate toutefois actuellement dans certains endroits que le silicone se désagréger, ou se détacher facilement. Cela peut il venir d’une incompatibilité avec le saturateur que j’ai repassé lors de l’entretien annuel, sans pouvoir éviter bien évidemment les joints qui avaient été siliconés, ou de la qualité de ce mastic. Dans ce cas quel produit pourrait mieux convenir sans subir de dégradation lors d’une nouvelle application du saturateur.
J'avais noté un mastic silicone pour bâteau ???
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
En effet, il ne faut pas prendre un silicone, mais un PU ou bien comme dit un spécial bateau, aussi il aurait fallu poser ce joint avant le saturateur, car cela n'accroche peut-être pas bien dessus.
PS : en plus c'est un doublon, même question posée en fin 2023
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469368-prot[...]ardin-pluie.php#6324870
De : . (1)
Merci pour votre retour. C'est vrai que j'ai passé le saturateur en premier, ne pensant pas forcément que l'eau pouvait s'infilter entre les madriers. Je pense que je vais essayer le produit pour bâteaux.
J'avais effectivement posté un message où je demandais plutôt conseil sur le type de produit à sélectionner.
Je n'avais pas eu de réponse précise sur le sujet je me suis donc porté sur un produit qui était bien noté et qui pouvait s'appliquer sur toutes surfaces et bien sûr en extérieur.
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
