Solutions alternatives à un carport - brainstorming
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 331 fois
Env. 300 message Finistere
Bonsoir à tous,
Étant dans une impasse, je viens recueillir des idées et suggestions.
J'ai déjà réalisé plusieurs constructions et extensions et le dernier projet, un carport, m'a été refusé, le PLU ne me permettant pas de construire une annexe supplémentaire.
J'ai besoin d'abriter des voitures anciennes en cours de restauration et j'aimerais trouver une solution pérenne pour ce faire.
Déjà testé :
- tente/ abri démontable, résultat catastrophique. Pas pratique, ne résiste pas au vent (les tubes cassent et le toile se déchire) et a même endommagé un véhicule.
- housse de voiture adaptée à chaque modèle. Pas mieux, vieillie très mal et responsable de moisissures à l'intérieur de la voiture, bien qu'elle soit pourtant respirante.
Quelles solutions puis-je trouver ?
Les voitures à protéger des intempéries (et du soleil) sont au nombre de quatre.
Vous remerciant par avance de vos retours, de vos idées et suggestions.
Acheter un grand hangar fermé ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci de ce retour.
C'est vrai que ce serait idéal mais impossible de le placer sur notre terrain compte tenu des règles d'urbanisme...
Et pour pouvoir travailler à tout moment dessus, il faut qu'elles soient sur notre terrain ou tout simplement même pour pouvoir partir avec le matin.
Si vous ne pouvez pas construire autre chose sur ce terrain, il faut soit utiliser ce qui est déjà construit, soit vendre et partir ailleurs.
Il s'agit d'une ancienne fermette donc déjà beaucoup de bâtiments mais aucun qui ne puisse être utilisé dans ce cadre.
Partir est un peu extrême, il existe toujours des solutions, encore faut-il trouver..
Achetez des parcelles voisines, ou pas trop loin, qui soient constructibles.
J'ai déjà acheté une parcelle voisine mais nous sommes sur une zone agricole, elle n'est pas vraiment constructible mais soumise aux contraintes de construction de la parcelle où se trouve l'habitation principale.
J'avais pensé à un système de mât avec voile d'ombrage comme il est possible d'en voir sur les terrasses de bar ou restaurant.
Avec peut-être un mur sur la partie arrière.
Pas idéal mais je poursuis ma réflexion et espère d'autres suggestions/idées...
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Mis à part une remorque de semi aménagée , qu il faudrait pouvoir déplacer de temps à autre vous n avez pas de solution.
Relisez le PLU il peut y avoir une possibilité d extension limitée avec une période de temps ou pas.
Si cela n est pas le cas aucun bricolage démontable ne vous permettra de stocker et de travailler de façon pérenne
Quatre autos ça fait quatre vingt mètres carrés au sol c est une emprise conséquente impossible d espérer construire quelque chose sans permis
Est une installation solaire à 1m79 du sol ?
president13 a écrit:Bonjour,
Je n'avais pas été notifié de cette réponse.
C'est intéressant.
Vous pensez à quoi précisément ?
Une toiture composée de panneaux solaires c'est bien cela ?
Les panneaux solaires en restant en deçà des 1.80m ne serait pas soumis à formalité ?
Il est vrai que j'en ai déjà installé quelques uns mais à même le sol et là, c'est une certitude aucune formalité.
Au plaisir de vous lire
C'est intéressant.
une installation au-dessus de 1m80 nécessite un accord préalable de la mairie.
mais rien en dessous.
on pourrait donc s'imaginer une petite installation au sol type ombrière.
Et en-dessous garer vos voitures.
après ça ne répond pas à 100% au besoin mais au moins ça résoud la partie toiture (moyennant un système de récupération d'eau entre panneaux.
C'est une piste très intéressante que j'ai commencé à creuser.
Il faut que l'installation soit inférieure à 1.8m mais aussi inférieur à 3Kw.
Je possède déjà 4 panneaux poser au sol, puissance de mémoire 1.5 KW, je pourrais les déplacer et compléter cette installation.
Mais cela limite néanmoins la surface des panneaux et je présume que la couverture ne pourra être assurée que par les panneaux pour rester sur cette absence de formalités ?
Possible de construire un mur sur la partie arrière du stationnement tant que celui-ci demeure inférieur à 2m, aucune formalité.
Orientation du projet à l'est donc il conviendrait de fractionner cette couverture en plusieurs parties en les inclinant au sud.
Voici les premiers éléments de réflexion, n'hésitez pas à rebondir et à partager vos idées et suggestions.
Édit : je suis en zone agricole donc ce n'est pas normalement une zone protégée mais considérée comme à protéger
Oui c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'à la fin ça ressemble à un carport qui a reçu des panneaux.
Mais bon, 1m80, jamais vu de carport de cette hauteur, donc le côté fonctionnelle ne sautera pas forcément aux yeux.
president13 a écrit:Oui c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'à la fin ça ressemble à un carport qui a reçu des panneaux.
Effectivement mais autre problème, avec une installation de maxi 3 Kwc, il semblerait que la couverture assurée par les panneaux soit malheureusement inférieure à mes besoins.
En passant au-dessus, DP requise mais ce serait pour des panneaux solaires...
Je ne sais pas si le projet aurait plus de chance d'aboutir.
Aucune mention concernant des panneaux solaires dans le PLU.
Ce dernier évoque uniquement les possibilités d'agrandissement et de construction annexe.
3kWc....c'est panneaux en production....si vous voyez ce que je veux dire Tongue
president13 a écrit:3kWc....c'est panneaux en production....si vous voyez ce que je veux dire Tongue
J'adore votre façon de penser !
Mais plus sérieusement, je doute que ça passe non ?
A creuser peut-être là encore....
Je me disais, j'ai déjà un kit de 4 panneaux, aurais-je le droit de faire un nouvel achat inférieur à 3Kwc et ainsi absence de DP ?
Là encore, je doute que ce soit possible, ce serait un peu trop facile....
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Prenez des panneaux de moindre puissance, pour couvrir plus de surface
Dept : Alpes Maritimes
Quand vous voyez qu'il y a 20 ans il fallait toute une toiture pour produire 3kWc. Maintenant il faut 8 panneaux. Pas sûr qu'ils viennent se renseigner sur le nb de panneaux etc.
Vous pourriez très bien avoir des panneaux anciennes technos.
D'ailleurs, utiliser des panneaux anciennes générations pourraient être intéressant. Les polychristalins de 300W et moins font que 10cm en moins dn longueur et largeur que les 400W actuel monocristallin.
Vous pouvez préciser votre pensée concernant les panneaux anciennes générations ?
Où pourrais-je en trouver ?
Ils seraient non fonctionnels ?
Il faut aussi tenir compte de la déclaration à établir sur Enedis.
c'est un peu en lien avec la remarque de Nissart06
si vous faites ça avec des panneaux anciennes générations (il y en a plein sur lbc), vous devrez en installer plus pour cibler les 3kWc. Et qui dit plus, dit plus de surface.
Pour quasiment la même taille les nouveaux panneaux produisent bcp plus. donc moins intéressant.
pour Enedis, ce qui compte c'est la puissance connectée au réseau.
A titre d'exemple j'ai un panneau au sol dans mon jardin, il alimente une batterie de 12v pour diverses raisons, je ne l'ai pas déclaré. Ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien avoir des panneaux installés pour d'autres usages que celui de production 230v.
Nissart06 a écrit:Prenez des panneaux de moindre puissance, pour couvrir plus de surface
Ce serait idéal mais est-il encore possible d'en trouver ?
En cherchant un peu, j'ai l'impression qu'ils sont tous à peu près identique....
Il est vraiment possible d'en trouver sur leboncoin ?
Mais je présume qu'ils ne produisent plus et question transport, cela risque d'être problématique...
Surtout que j'ai déjà des panneaux déclarés auprès d'enedis.
Que faudrait-il faire ? Trouver d'immenses panneaux, qui produisent pour rester dans le cadre de cette réglementation et qui totalisent au maximum 1.5 kwc (puisque j'ai déjà quatre panneaux).
Possible vous pensez ?
Idéalement, un panneau par voiture donc il m'en faudrait concrètement quatre.
Je ne cherche peut-être pas bien mais je n'ai rien trouvé de tel.
Mais ce serait effectivement la solution...
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
